жълтата лампа на таблото pasat b3 1988 mono?
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
- Местоположение: blagoevgrad
като запаля колата студена светва жълтата лампа на таблото а като загрее загасва и работи на малки обороти студена pasat b3 1988 mono
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: проблем
simson_maniq123 написа:като запаля колата студена светва жълтата лампа на таблото а като загрее загасва и работи на малки обороти студена pasat b3 1988 mono
Колега сигурен ли си че лампата е жълта?Жълтата лампа е за подгяващи свещи при дизелов двигате.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: проблем
kristianatanasov написа:simson_maniq123 написа:като запаля колата студена светва жълтата лампа на таблото а като загрее загасва и работи на малки обороти студена pasat b3 1988 mono
Първите Рп-та имат жълта лампа която е за самодиагностика на двигателя.Един вид нещо като Check engine.Ако нещо не е наред и светва(и при мен я имаше
Re: жълтата лампа на таблото pasat b3 1988 mono?
като се покара изгасва лампата ама студена работи на малки обороти още малко и ки исгасне а като загрее няма проблеми
и харчи много
- kristianatanasov
Re: проблем
HukuTyY написа:Първите Рп-та имат жълта лампа която е за самодиагностика на двигателя.
Да вярно сега се сетих че бях чел за тази лампа...
а колеги защо свети само когато е студена колата и работи на малки обороти а като позагрее се оправя
смених датчиците колата пали варви перфектно само когато е студена работи на малки обороти готва да исгасне ако е от ламда сонда няма ли да има някакви проблеми? а и лампата свети докато загрее
отшреди като откачих стъпковото моторче оборотите се вдигаха а сега като го исклуча оборотите не мардат
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
simson_maniq123 написа:отшреди като откачих стъпковото моторче оборотите се вдигаха а сега като го исклуча оборотите не мардат
По-скоро си откачал буксата на ТПС-а,когато са се вдигали оборотите!
като я запаля студена гасне а като загре не гасне студена пуши черно а като загре се нормализира и харчи много
а защо не и направиш една диагностика по метода на мигащите кодове и ще разбереш всичко!
тези кодове продават ли се пиши ми на скаип manolev76
колеги може ли от ламдата като е студена да дави а като загрее сместа става бедна
