1,8т прекъсва докато загрее!
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Вто 07 дек 2010 21:48
от няколко дни забелязвам че двигателят прекъсва със 50/100 оборота когато е студен
(работи на смукач)чува се нещо като плюене във ауспуха в момента на прекъсването което е неравномерно,щом паднат оборотите под 1000/min.(двигатела започне да загрява)проблема го няма.някои имал ли е подобен проблем или идея от какво може да е?
двиг.№ awd 1,8т 150кс. джета 2000г.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: 1,8т прекъсва докато загрее!
Мнениеот niikoo_1 » Вто 07 дек 2010 21:56
SAI
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Вто 07 дек 2010 22:36
абе колега този SAI не е ли съюз по автоматика и информатика :020:
във моя двигател маи няма такава организация,във твоя данеби да има?
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Вто 07 дек 2010 23:03
Да в моя имаше :lol:
Разрови се малко в нета, може да напишеш да речем http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... =&gs_rfai=
Пожелавам ти приятно четене.
Може и друга да е причната, но SAI редовно прави мизерии.
При мен симптомите бяха абсолютно същите, дано да съм познал, ако съм познал ще трябва да ми изпратиш една бутилка марков твърд алкохол на домашния адрес :mrgreen: , че идват празници.
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Вто 07 дек 2010 23:24
да разбирам ли че става въпрос за ел.турбинката и маркучетата до филтърната кутия+почистване
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Вто 07 дек 2010 23:28
Хората направо я разкарват, защото може само ядове да видиш от това нещо.
Отделно като се изчисти цялата система се слага и една малка плочка на отстрани на главата където има и един клапан.
Преди година и половина се интересувах как се маха, но сега съм по-забравил подробностите, но в темата във Вортекс форума е описано стъпка по-стъпка как се маха.
Това е линк към плочката, която се монтира на местото на клапана към главата, когато се разкара САИ.
http://www.intengineering.com/18t-SAI-B ... 14932.html
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 08 дек 2010 0:00
благодаря колега,дано тези дни да се постопли малко и да разглобя тия неща да видим какво ще произлезе,че маи при по студено време по се усеща :x
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Сря 08 дек 2010 0:03
Мойта кола винаги я чакаш 2-3минути да спре да работи помпата и тогава тръгвах и в движение и бяха необходими още около 2-3минути за да почне да работи нормално.
Сутринта палеше като дизел с тракащ звук издващ от помпата, но това е нормално за почти всички коли оборудвани с тази гадория.
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 08 дек 2010 0:21
засега няма никакви звуци при подаване на газ няма проблем само на празен ход прекъсва леко
