Не свети лампата за подгрева?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 04 дек 2010 17:27
Голф 3 1Z - 1996г.
Откакто съм взел колата не съм видял лампата да свети, вярно, че я взех лятото, а и сега е доста топло но...
Тази лампа трябва ли да присветва при всяко палене?
Крушката я смених, както и таблото :lol: няколко пъти - никога не ми е светвала до сега.
Има ли тест през ВАГКОМ, с който дя тествам? Или друг начин?
Четох някъде че при TDI-Timing трябвало да свети вярно ли е? При мен не свети!
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Не свети лампата за подгрева?
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 04 дек 2010 17:29
И при мен лампата не свети, ама колата пали чакмак.До колкото знам свещите греят, когато времето застудее под 9 градуса.То навън е по-малко ама...
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 04 дек 2010 17:35
При нас е около 20 градуса :applause:
Ама изобщо да не светва....?
Ако има тест да съм спокоен, че идва зима?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 04 дек 2010 17:39
на Голфа съм ги проверявал като откача шината на свещите и взема един кабел-слагам го на + на акумулатора и с другия край на главичката на свещта.Ако излизат искри като докоснеш главата на свещта значи си бачка.На ТДИ предполагам е пак така :roll:
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Съб 04 дек 2010 17:42
Golf_Diesel_ написа:на Голфа съм ги проверявал като откача шината на свещите и взема един кабел-слагам го на + на акумулатора и с другия край на главичката на свещта.Ако излизат искри като докоснеш главата на свещта значи си бачка.На ТДИ предполагам е пак така :roll:
Така се проверяват дали работят но е наи добре да се замерят с Мултицет!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 04 дек 2010 17:43
Мен лампата ме притеснява не свещите.
Колко време да чакам преди да запаля като е студено?
Ако свети лампата всичко е ясно -угасва лампата и палиш.
Само да поясня - нямам никакъв проблем с паленето до сега!
Radev842170
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 14:26
Местоположение: Чирпан
Мнениеот Radev842170 » Съб 04 дек 2010 19:53
Аз имам същия Голф и той също е от 1996 г.При мен лампичката светва винаги когато включа на контакт/по дълго-около 4-5 сек. при ниски температури/. Светва мигновенно, обаче и при топло време и загрял двигател. Чел съм в този или друг форум, че тя наистина трябва да святка, когато дадеш на контакт за да индикира, че системата за подгрева е изправна. Мисля, че това е добра опция.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 05 дек 2010 18:31
Така е както е написал колегата по-горе!
Лампата присветва при всяко подаване на контакт, а взависимост дали е студено или топло свещите подгравят или не, което се индикира с продължителното светене на "жълтата" лампа.
При мен проблема беше, че при поставянето на МФА съм ползвал кабелния сноп от бушониерата до таблото от бензинова кола. При него липсва кабела за подгрев.
Кабела е от U1/08 --> пин. 20 на таблото.
За справка: http://a2resource.com/electrical/CE2.html
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 07 дек 2010 21:10
колега ми свали таблото и я смени ,че е изгоряла
когато не подгрява,а това е в повечето време светва за по малко от секунда
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 07 дек 2010 22:26
aradovanov написа:Голф 3 1Z - 1996г.
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Съб 05 мар 2011 9:19
И на мен не ми свети лампата за подгряване,свещите са здрави,релето цъка,до тях на лулите си отиват 11V,въпроса ми е в таблото лампа ли е или светодиод,че ако е светодиод ми се вижда странно да е изгорял
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 05 мар 2011 10:25
Каква е колата?
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Съб 05 мар 2011 11:14
1,9 TDI 110k.s AFN
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 05 мар 2011 11:20
Някога виждал ли си я на свети тази лампа?
Ако да - предполагам че е изгоряла.
Ако не - нямам идея предполагам че колата е Пасат Б5.
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Съб 05 мар 2011 11:40
Да В5 е и не съм я виждал да свети,интересува ме лампа ли е или светодиод?
