ръчка и автоматик- разлика в мотора?
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Re: ръчка и автоматик- разлика в мотора?
Мнениеот drmilendd » Сря 08 дек 2010 8:26
И ще разкрие ли автора на темата мистерията около този въпрос, или ще останат неграмотните ни души да тънат в неведение за тази загадка на мирозданието?
П.С. Не че ме интересува, зачетох се, защото карам автоматик
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 08 дек 2010 9:12
4елото на коляновия вал при автоматика е два пъти по малко от такъв при ръ4ни скорости.когато се слага маховик ,тои наполовина виси във въздуха и се крепи само на болтовете(това е при К.вал автоматик)при ръ4ни скорости маховика си ляга изцяло върху коляновия вал;отделно 4е централния отвор при вала за автомата е по голям с няколко мм от на ръ4ния к.вал
п.с идеята на темата беше 4е ако на някои му се прецака мотора и кара с автомати4ни скорости и сменя мотор,трябва да има предвид то4но тези дребни разлики.собствениците на автомобили обърнати от автомат на ръ4ка ,да не се 4удят ако понякога имат неосбясними вибрации
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 08 дек 2010 22:57
niks76 написа:никъде не съм писал 4е не става конверсията от автоматик към ръ4ка.въпроса ми е къде е раликата в коляновия вал
последиците са отвреме навреме необясними вибрации ,които все пак си имат обяснение :idea:
Мисля че тези вибрации са от маховика, а не от раликите.
При нас не се получиха.
Поиграй си със синхронизацията и ще изчезнат ако са слаби.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 08 дек 2010 23:25
не става въпрос само за помпадюза ,а и за по старите мотори с роторна помпа
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 27 фев 2011 1:50
Аз имам аномалия с моето творение:
ДВГ-то е автомат и в момента съм с ръчни скорости и днес беше 3-ят път който чупи притискател,но разлика не мога да хвана в вала понеже нямам нищо за сравнение.
Вибрации нямам,чупи се примерно при превключване от 2-ра на 3-та,но 3-та не влиза,а си натиснал едновременно и съединител и гази "супата е готова" :x
