Сипвате ли масло в нафтата ?
harit0
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот harit0 » Сря 08 дек 2010 8:30
Здравейте. Сипвате ли двутактово масло в нафтата ? И ако да каква марка и по колко ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Сипвате ли маслко в нафтата ?
Мнениеот k_garchev » Сря 08 дек 2010 8:38
harit0 написа:Здравейте. Сивпате ли двутактово маслко в нафтата ? И ако да каква марка и по колко ?
Защо да се сипва масло в нафтата?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 08 дек 2010 8:54
Защото нашата нафта е враг на помпата.Двигателя започва да работи по-меко и тихо.На 10л нафта 50-100 грама масло,мисля че е добре.В Ром петрол продават двутактово масло и е хубаво.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 08 дек 2010 10:04
Аз съм слагал , но докато не разглобих ГНП за почистване ефект не забелязах :D .
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Сря 08 дек 2010 10:06
А има ли някакъв отрицателен ефект тази операция? Или има само плюсове?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 08 дек 2010 10:08
Ми ако сипеш повече може да почне да пуши.За друго не знам.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 08 дек 2010 10:09
аве да не караме трабанти..
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 08 дек 2010 10:13
Не,но си пазим помпите,че са скъпи.По-добре да сложа малко масло,което струва 5-10лв от колкото да купувам помпа за 200-300лв.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Сря 08 дек 2010 10:14
rosen79 написа:Не,но си пазим помпите,че са скъпи.По-добре да сложа малко масло,което струва 5-10лв от колкото да купувам помпа за 200-300лв.
:да:
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 08 дек 2010 10:20
Като зареждате кръщавана нафта от неясен произход, така е....
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 08 дек 2010 10:22
Че ти да не мислиш,че от бензиностанциите е по-различна?Сипвам само от ОМВ и то скъпата нафта,но като сложа двутактово масло двигателя утихва и то доста.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 08 дек 2010 10:39
на всеки песимист ще кажа да опита с 50мл на 10л нафта и след това да сподели впечаленията си,дори германците слагат че са най-големите икономисти
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 08 дек 2010 10:56
хора .. стига с тия легенди бе .. това е "измислено" в периодите .. когато нямаше добавки за нафтата и тя замръзваше .. затова я разреждаха с бензин .. и за да не скапят помпата .. се слага и масло :012:
да .. има ефект .. и то добър при старите дизели /VP/ .. за PD съмнителен .. да не кажа чист хазарт .. а за комон-рейл .. направо си убиваш дюзите :bishop
да обяснявам или сами се сещате ??? ..
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 08 дек 2010 11:01
Ето малко инфо, вярно, не за двутактово масло, ами за отработено двигателно масло в нафтата...но резултатите са същите.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=92213
Все пак колите са си ваши, правете каквото искате :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 08 дек 2010 11:15
превод на статия от немски благодарение на колегите от бмв клуб бг
2-тактово масло и дизел
Благодарение на мерките за контрол на замърсяването нафтата в ЕС е почти лишена от сяра и съдържа до 5% био-дизел. Сярата има способности на смазка при системи за впръскване под високо налягане. Без сяра, намаленото смазване на новите дизели вече показва отрицателно въздействие върху дългосрочната устойчивост на инжекторите и помпата за високо налягане. Производителите на помпи за високо налягане са реагирали като подменят някои от движещите се части с Teflon, или друг подходящ материал. Въпреки това, дългосрочната надеждност все още не е постигната, както със стария (съдържащ сяра) дизел.
Изследователскте центрове на добре известните немски автомобилни производители са провели някои дългосрочни тестове на дизел добавки, за да разберат дали някой от тях ще имат влияние върху дългосрочната надеждност на дизеловия двигател.
Резултатите от това проучване: всички дизелови добавки в момента на пазара е не си струват парите!
НО: 2-тактово масло, което ние използваме в нашите моторни триони, косачки или във 2-тактови моторни двигатели е доказано, че има изключително положителен ефект върху дизелови двигатели, ако това 2-тактово масло се добавя към дизеловите в хомеопатични дози 1:200. На практика: 0300 литра на 2-тактово масло в 70l дизелов резервоар. 2-тактовото масло ще се абсорбира от дизеловото гориво и ще смазва движещите се части на впръскващата система - помпа и инжектори .
Освен това, 2-тактово масло ще се пази чист дизеловия двигател, тъй като то изгаря напълно като самия дизел.
С други думи, 2-тактовото масло е смного по-ниско съдържание на пепел, както дизела, когато изгори. Това е доказан факт и DPF (дизелови частици (сажди) филтър) не се запушва.
Една допълнителна информация: в Германия, трябва да се представят колите на всеки 2 години с TUV - Технически надзор на организацията - които проверяват, наред с другото, и замърсяването на бензиновите и дизеловите двигатели.
Измерените димности от дизелов двигател, без използване на 2-тактово масло е 0,95.
Същият фактор, с използване на 2-тактово масло е 0,47 - намаляване на почти половината от частици сажди.
Освен това,с употребата на 2-тактово масло в дизеловото гориво ще се увеличат километрите от 3-5%.
До всички:
Попълнете 0,3 литра 2-тактово масло с всеки резервоар . Вие ще забележите изненадващо голяма разлика в гладкостта на работа на Вашия двигател , нивото на шума е намалена, особено когато двигателят е студен, и икономията на гориво ще се увеличи освен описаните други предимства.
2-тактово масло мога да препоръчвам от моя собствен опит (стойност за цена) е Лики Моли , полу-синтетично. 1052 (синя пластмасова бутилка). Използването на 2-тактово масло се препоръчва също така и за дизелови двигатели без DPF. Ако сте забравили да налеете малка доза 2-тактово масло - няма проблем. Просто налейте в следващия момент.
Всеки, който е използвал 2-тактово масло в неговия дизелов двигател, е потвърдил, че работи по добре.
Да не се използва напълно синтетично 2-тактово масло, тъй като е прекалено скъпо и не е наистина необходимо такова високо качество за вашите цели.
Използването на 2-тактово масло в дизеловото гориво при нормални обстоятелства не се вижда, тъй като 2-тактовото масло ще се абсорбира от дизела и се формира на емулсия..
Както вече казах, ние трябва да преминаваме на всеки 2 години тех. преглед на изг. газове - TUV, както и на емисионните стойности - измерени са далеч добри показатели с използване на 2-тактово масло, отколкото без. Не е имало случай, в който производителят на колата да е отказал гаранционна поддръжка на автомобили използвали 2-тактово масло(разбира се, без да знае това).
Демонтиране на изпитвани дизелови двигатели след употреба на 2-тактово масло показа, че тези двигатели са били в извънредно чисти и в топ състояние. Така че защо производителя да откаже гаранционно обслужване ?
Защо производителите на автомобили не препоръчват 2-тактово масло
Може би всички знаем, че Mercedes Benz проведе през 2007 г., тест за надеждност, с Mercedes E-клас 320 CDI от Париж до Пекин. Поради факта, че качеството на дизеловото гориво в Източна Европа, Русия и Китай, не отговаря на изискванията, DIN, и Mercedes не е искал да поеме риска техните двигатели да дефектират поради лошо качесто на горивото, общото турне е било придружено от дизелов резервоар за гориво от ЕС. Избрани клиенти на Mercedes могат да кандидатстват за участие в определени части на този тест-тур, адвокати и нотариуси трябва да удостоверят верността на този тест за надеждност.
Въпреки, че Mercedes не харесва излязлия наяве факт, че дизеловите горива, използвани за този тест съдържат 2-тактово масло с цел смазване и запазване чисти двигателите по време на този маратон.
Защо на производителите на автомобили да не се позволи официално хомеопатичните допълнение на 2-тактово масло в дизеловото гориво, има много причини, най-вече от правно естество. Освен това, кой автомобилен производител има интерес от прекомерната надеждност на двигателите им? Техните сервизи ще имат големи проблеми поради липса на работа.
Междувременно "2-тактово масло за дизели" издание привлече интереса на редица университети в Германия, тъй като това 2-тактово масло се е доказало, че има невероятни свойства, ако се добави в малки дози към дизелово гориво (1:200) , особено положително е въздействието върху замърсяването на въздуха, намаляването на консумацията на гориво и подобряването на дългосрочната надеждност на дизеловите двигатели. В дискусиите за и против, ще отнемат известно време. Но веднага след като академичен доклад бъде публикуван от един от нашите университети, това ще се промени много бързо.
Между другото: всички производители на автомобили отхвърлиха добавките на гориво в колите си, и предупреждават, че гаранцията може да бъде засегната. Никой не казва, че гаранцията ще бъде отхвърлена. 2-тактовото масло като свойства не е добавка. Такива дози 2-тактово масло в дизеловото гориво е много трудно да се анализират, както всеки (химически) анализ е с основна функция за идентифициране на вещества, които са вредни. Но 2-тактово масло доказа ,че не е вредно изобщо, точно обратното!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
