здравейте
от известно време имам едно странно скърцане отпред вдясно. нещо като звук от скърцаща гума. появява се при завиване наляво и направо но с ниска скорост. имам чувството, че се увеличава и намаля със скоростта. Наскоро сменях тампони на макферсъна + лагери, биалетки, тампони на стабилизиращата щанга. Звукът го имаше и преди това. Възможно ли е да е от тампона на мотора (този вдясно) защото при рязко потегляне или превключване на скоростите нещо вдясно тропа.
Колата е 3-ка GTI 16v
Скърцане отпред вдясно
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Скърцане отпред вдясно
Може да е от кормилните накрайници смажи ги и нема скърца.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
погледни тампоните на носача и както колегата преди мен те е посъветвал виж за смазочни материали в накрайника и шарнира.
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
дали ше стане да забия една спринцовка с масло в накрайника?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Тефлонов спрей им пръсни
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
VeilSide написа:дали ше стане да забия една спринцовка с масло в накрайника?
Може аз така направих и нема скърца сега!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
