Мнения за гуми и джанти vw Бора/Голф4
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Пет 10 дек 2010 12:07
Здравейте колеги от ФОРУМА,може ли някой да ми помогне да реша една дилема касаеща колата ми(vwБОРА1.6SR}?Потърсих подобна тема но не можах да открия.Става въпрос за следното,колата я взех през месец май(внос от Германия),беше обута с алуминиеви джанти 16\7.5j модел DBV германски с гуми Фулда 205\55\16.Сега съм с железни джанти 15ц гуми 195\65\15,и ми се струва,че колата върви по-добре,и ми се иска да направя някаква промяна с ал.джанти,но не съм запознат с този размер(J)какво определя.Та помагайте с мнения,дали да търся 15 цолови джанти или 16 но с по малко J. И изобщо какво ще рече този размер J на джанта спрямо гума?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Мнения за гуми и джанти vw Бора/Голф4
Мнениеот Dead man » Пет 10 дек 2010 12:25
Това е J :
http://www.gumi.bg/article/9
Ти си решаваш дали ще караш с 15ки или 16ки... :012:
Зависи колко пари за гуми ти се дават... :talk:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 10 дек 2010 12:26
Ами колега, нормално е като минеш от 16-ки на 15-ки да има разлика във вървежа, J ако не се лъжа, ако да - по-знаещите ще ме поправят е широчината на самата джанта, респективно колкото е по-широка джантата изисква и по-широка гума. Виждал съм и по-тясна гума разпъната на по-широка джанта, но първото изглежда неестествено и второ - не бих си рискувал колата и живота с подобни експерименти - това си е мое мнение и не задължавам никого с него! Сега като съвет се сещам да видиш къде в купето има написани оригиналните размери според VW, които е препоръчително да използваш и след което колегите ще те ориентират за размер гуми според джанти. При мен в Б3-ката е на жабката, за Бора не знам - ти ще кажеш.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 дек 2010 12:27
J е широчината на джантата. Общо взето широчината на гумата оказва влияние върху вървенето(по-голяма контактна площ), не толкова J. Твойте 16ки са 6,5J примерно, а тенекиените 15ки са 6j. Такаче ако има разлика е от гумата, но между 195 и 205 аз поне не съм усетил на тди-то :да:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 дек 2010 12:32
Разликата в диаметъра на двата модела е 3 мм, което няма как практически да го усетиш. И аз съм така, като теб с летните и зимните, но при смяната им не намирам промяна. Още повече съм със същия мотор.
Предполагам при теб е някакво внушение.
А иначе и двата размера ги има в каталога на колата за допустими .
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 10 дек 2010 12:32
Няма никаква разлика...Дори на стария ми Голф 4 със 125 коня не усещаше никаква разлика в ускорението... :012:
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Пет 10 дек 2010 13:33
Наистина по документи дават и двата размера,но идеята ми е ако сложа 15 цолови дали ще изглежда добре,някой дали е виждал,става въпрос за алуминиеви.А моите са 7.5j\16.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 10 дек 2010 13:58
Да,добре ще изглежда... :012:
Но си зависи от модела на самите джанти... :deal
Вземи си малко по-изнесени джанти и сложи 205/60/15....
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Пет 10 дек 2010 14:04
Добре колега,освен да отивам в отдел БАРТЕРИ.
