Колеги,
От няколко дена сутрин като потегля в десен завой се чува едно леко присвирване, което после изчезва като позагрее колата. Според вас какво може да е? Сменял съм всичко по окачването.
Присвирване при студено време
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Присвирване при студено време
Не е ясно какъв е автомобила колега
. Иначе може звука да е от ремък/клоня към хидравлична помпа, въпреки, че самата тя ще си просвирва и при загрял автомобил/.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Колата е пасат Б5, 1,8, ADR двигател. Хидравличната помпа би трябвало да присвирва постоянно според мен.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Присвирва при натоварване или на студено.
Като цяло ремъци и ролки свирят, и когато позагрее колата спират. Но това е ясно, свързано е с топлинното разширение на материалите. При ролки става и обратното, свирят като загрее, лагерчето се нагрява.
- vladobg78
Ясно, но това не означава, че има нещо за правене - надявам се
Ремъците и те си подсвиркват сутрин, но това е нормално.
- Двигател: AGG
vladobg78 написа:Ясно, но това не означава, че има нещо за правене - надявам сеРемъците и те си подсвиркват сутрин, но това е нормално.
Нали знаеш, че има свирене и "СВИРЕНЕ"
Кога за последо си сменял ремъците и ролките, колко км. ? Нивото на течностите гледаш ли? Хидравлична например.
- vladobg78
Да така. Колата я взех април месец. След това съм сменил всички ремъци и ролката на ангренажа. Не губи никакви течности.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
При мен като е студено и особено като се понаклони на една страна присвирва вентилатора на парното- поне до такъв извод стигнах, защото като го изключа не свири!
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
и аз съм така, на десен завой докато е още студено в купето ми свири вентилатора на парното. Шумът си идва от купето - отпред в дясно. Дали това е за притеснение?
- Двигател: AGG
vladobg78 написа:Да така. Колата я взех април месец. След това съм сменил всички ремъци и ролката на ангренажа. Не губи никакви течности.
Карай си я със здраве и я наблюдавай (течности). Но не се превръщай в роб на една машина, нека тя да ти служи, а не ти на нея. Изхождай от максимата, че нещо дето работи не се пипа.
- vladobg78
