Знае ли някой как се чисти каноколит "капчица" ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Знае ли някой как се чисти каноколит "капчица" ?
Няма да излезне с нищо.Пробвал съм.Направо се слива с боята.Както казах когато ми заляха капака с такова лепило толкова бяха исипали келешите,че чак от вътре по калника има.Там не съм го чистил и си седи от 2008-ма и до ден днешен не е мръднало.Само няма да падне
Най лесния начин е шкуриш ама много внимателно и после пастираш,без значение дали е върху пластмаса или боя.Само внимавай да не прежулиш лака на боята и да се покаже кита
simo_andreev
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
- Местоположение: sofiq
Re: Знае ли някой как се чисти каноколит "капчица" ? - Решен :)
Реших си проблема колеги и с радост ще споделя какво направих ...
1 стъпка - намирате си една водна шкурка 2000 и съвсем финно минавате през петната от каноколит докато не изчезнат !
2 стъпка - плексигласа матира ... но това не е страшно
3 стъпка - намирате си ако нямате чисто бяла паста за зъби (аз ползвах Dentail),колкото по проста е ,толкова ефекта е по-добър !
4 стъпка - слагате от пастата за зъби на обикновена гъба за чинии,като слагате не на глатката повърхност ами на тази по грубата !
5 стъпка - търкате докато ефекта не ви задоволи
при мене се получи много добре и таблото ми светна,благодаря на всички помогнали ми и дано и аз съм полезен на някоj с моето решение
- Bai Sando
Точно така бих направил и аз
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Аз от баща ми знам , че пастата за зъби прави чудеса
, аз с нея си чистих джантите и как се излъскваха като се сетя... Браво , че си се сетил колега
simo_andreev
Booster написа:Аз от баща ми знам , че пастата за зъби прави чудеса, аз с нея си чистих джантите и как се излъскваха като се сетя... Браво , че си се сетил колега
четох из други форуми ,нямаше да се сетя сам за пастата за зъби
simo_andreev написа:Реших си проблема колеги и с радост ще споделя какво направих ...
Това трябваше да направиш, браво
Може би не с паста за зъби, но и с нея става,
навремето Поморина полираше яко
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
тая зелената част на гъбата не издра ли плексигласа?
simo_andreev
Matematiks написа:тая зелената част на гъбата не издра ли плексигласа?
в колата не се забелязва да има каквито и да е драскотини, погледнато от мн близо и на силна светлина има леки драскотини но това дето се вика не е видимо за човешкото полезрение стига да не го гледаш с лупа
Не си полирал с подходящата паста и инструмент,
принципно не остават никакви драскотини...
simo_andreev
Asen_D написа:Не си полирал с подходящата паста и инструмент,
и при мен няма ...като имам повече време ще снимам да докажа че нещо не ми вярвате
simo_andreev написа:...аз мисля че след всякакъв вид полиране се получават леки драскотини... поправете ме ако бъркам
simo_andreev написа:...и при мен няма ...като имам повече време ще снимам да докажа че нещо не ми вярвате
Последно има, или няма
simo_andreev
Asen_D написа:simo_andreev написа:...аз мисля че след всякакъв вид полиране се получават леки драскотини... поправете ме ако бъркамAsen_D написа:Не си полирал с подходящата паста и инструмент,
принципно не остават никакви драскотини...simo_andreev написа:...и при мен няма ...като имам повече време ще снимам да докажа че нещо не ми вярвате
с просто човешко око не се вижда абсолютно нищо, ако имаше .. въобще нямаше да поствам нищо !
Лакочистител с ацетон чисти. Аз си окапах с локтайд дисплея на телефона, смело го търках с лакочистител и леко с нещо по-твърдо се доизтъргва което не пада само с търкане. Дисплея ми сега си е супер, няма грешка. Беше ужасно грапав преди да го мина с лакочистителя, а сега няма и следа. Не мисля, че е чисто стъкло, модела е Xiomi mi note 10, ако някой иска да провери точно какъв материал е дисплея. Успех с чистенето!
