смених днеска термостата и всичко си дойде на място..
сега колата си загрява до 90 и си ги поддържа..
сложих на Berh,a стария беше вернет като с него е вкарана колата преди 6г от Италия
Термостат - къде се намира и как се сменя.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Отводнителната система на фау ве ми е ясна като бял ден
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
леко е глупава ако питаш мен
колата загря на 90градуса точно на 7мия километър каране..
а имаме в семейството и една тойота карина пак дизел за 3км и вече е на 90градуса..
- sampekimpa
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 12:40
- Местоположение: България
Някой може ли да ми каже къде се намира термостата на Passat 1.8T 20V, 1998г., АЕВ мотор?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Под хидравличната помпа.
- sampekimpa
Мерси, колега!
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Е бе няма такова нещо...Оше от миналата зима имах проблеми с температурата.Тази зима не беше по-различно , в най-студените дни съм я карал поне 80-90 км и колата в най-добрия случай мърдаше само една чертичка от делението (венто) , на моменти беше по-студено вътре ,отколкото вънка.Днес ми смениха термостата , стария беше Бер с VW,Audi щампа , новия пак е Бер , обаче само го погледнах и после майстора ми го смени и не знам дали е имал щампа.Все пак , за има няма 6-7 минути ми загря почти до 90 градуса
, чак не повярвах.Как ли съм карал досега така направо не знам...Сега парното не дава да си доближищ ръката
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Booster написа:Е бе няма такова нещо...Оше от миналата зима имах проблеми с температурата.Тази зима не беше по-различно , в най-студените дни съм я карал поне 80-90 км и колата в най-добрия случай мърдаше само една чертичка от делението (венто) , на моменти беше по-студено вътре ,отколкото вънка.Днес ми смениха термостата , стария беше Бер с VW,Audi щампа , новия пак е Бер , обаче само го погледнах и после майстора ми го смени и не знам дали е имал щампа.Все пак , за има няма 6-7 минути ми загря почти до 90 градуса, чак не повярвах.Как ли съм карал досега така направо не знам...Сега парното не дава да си доближищ ръката
Сега си засичай разхода на гориво-ще падне!!!
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
за всички с голф 4 1.6 AKL термостата струва от 13-14лева до 55-65лв оригинален.В някой случаи и най-евтиния изкарва дълго време.
Смяната не е трудна-махат се корите над двигателя/може и само малката/ развиват се 2 болта и чао на стария неработещ.Хубаво е да се закупи и О-пръстен защото в много от случаите не върви в комплекта/даже май никъде не върви/.И да не забравите легенчето под колата за антифриза-радиатора нека си стои пълен.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Благодаря колеги!И аз съм с същия проблем,ще се сменя термостата
Прегледах цялата тема ,но неуспях да намеря нищо за пасат B5 ,eто това успях да намеря в руския сайт. B5/AFN,AHU,AVG/Смяна на термостат,дано да свърши работа и на някой друг
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155724&page=1
пп Снимката в сайта на термостата е направена от доло,затова като гледате ДВГто от горе може да ви изглежда не точно така. Успех
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155724&page=1пп Снимката в сайта на термостата е направена от доло,затова като гледате ДВГто от горе може да ви изглежда не точно така. Успех
Последна промяна от megafon на Вто 24 юли 2012 13:56, променено общо 2 пъти.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Днес трябва да си сменям термостата ,но съм с един хубав антифриз и не искам да го загубвам.Въпроса ми е може ли да сложа една кофичка под колата и после пак да си го налея ? Дали ще има боклуци или някакви проблеми ?
- parno
събираш го и през финна цедка или марля го наливаш обратно
- stypkata
- Двигател: AEK
Без марля какво ще стане ? От къде да я намеря..........
- parno
извади от аптечката си
а какво ще стане - ами може и нищо да не стане
просто отпадъците от антифриза не ги наливаш обратно - не стига ли?
