VW Passat Variant B5/B5.5 въпрос за трети стоп
milenig
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
- Автомобил: VW CC
- Двигател: CFGC 2014
Здравейте колеги интересува ме каква е разликата в третия стоп на пасат комби Б5 и Б5.5. Забелязал съм че на Б5.5 стопчето свети много по силно. Моя е със 8 или 9 крушки W5W, а на 5.5 свети една цяла лента. Предполагам че е със много диоди но не съм сигурен. Ако някой знае .... благодаря !
Re: Въпрос за трети стоп на VW Passat Variant B5/B5.5
Да добавя още един въпрос: Как се сменят въпросните диоди/крушки на Б5.5?
milenig
- Автомобил: VW CC
На Б5 съм виждал изгорели крушки, но на Б5.5 не съм. Някой ако има ЕТКА може да провери по парт номер и да каже. На Г4 мисля че третия стоп е същия като на 5.5 комби - от модерните
VALKOV
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
Някой свалял ли е третия стоп на пасат 5,5.Аз направих неуспешен опит. Извадих стопа съвсем малко и после ни напред ни назад.Едвам го върнах. Ако някой е свалял да сподели.
milenig
- Автомобил: VW CC
На комби се сваля пластмасовата кора зад номера и тази около стъклото, после е лесно !
- bonev
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ATJ
Здравейте колеги,
Със Пасат Б5 комби съм. Имах изгорели 3 или 4 крушки.
Мишо от Герман ми ги смени всички.
Сега светят всички.
Сега светят всички.
Има ли някаква особенност в махането на пластмасовата кора? Да не взема да счупя някоя щипка
milenig
- Автомобил: VW CC
Ами аз счупих ! При първото махане човек като не знае къде са щипките и как да напъва точно. Най добре когато е топло да се махат че от студа всичко се е удървило. При всички случай първо се маха кората зад номера и след това тая около стъклото !
milenig
- Автомобил: VW CC
Малко развитие по темата. Намерих трети стоп от Passat Variant 3BG/B5.5 който е с 18 led диода и го монтирах. Има малка разлика в буксата но с малко преправяне става. Стария стоп е с консумация 40 вата, а новия 3 вата. Доволен съм от резултата, свети по силно и е не обслужваем дори е по икономичен. Качвам снимки да се види разлика в светенето.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Дай други снимки,че тук разлика не се вижда
И има ли вариант на Б5 да се сменат само лампите на третия стон с диодни такива???
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
На седан се сваля като свалиш кората. Стопа е закрепен за нея.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Двигател: AHH
Re: VW Passat Variant B5/B5.5 въпрос за трети стоп
има ли някой представа дали крушките за третия стоп са същите като тези за габаритите и колко са на брой.
Според поста на колегата milenig следва да са 8
Според първия screenshot W5W са точно като за габаритите
- instantaccess
Почти съм сигурен, че са различни от габаритните.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gancho написа:И има ли вариант на Б5 да се сменат само лампите на третия стон с диодни такива???
Не -пробвал съм- не свети добре. Може би червената пластмаса на стоп а с лампи е по-плътна. А пък при мен направо е трагедия -задното стъкло е фабрично тъмно тонирано
