Термостат Голф 4 1.6
Re: Термостат Голф 4 1.6
На AKL двигател термостата е обикновен. Днес смених моя,с Валер 87 градуса - 38 лв закова на 90 , а преди неможеше да я поддържа!
Намира се до водната помпа отпред в ляво. Вижда се един крив пластмасов щуцер с два болта захванат. Като се развият там е кучето!Този който свалих си е оригинален с номер 050121113 С , маркиран е с ВВТ което може би е производител. Пробвах го с гореща вода -отваря-охладих го със студена - затвори, но явно не е херметичен и е държал свързани двата кръга при повишаване на Т.
Дано съм съм бил полезен някому с обясненията!
нормално ли е сега зимата на дълъг път да ми пада температурата до около 70 градуса?
- lyubo_lvl
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 21:15
За мене не е нормално да пада повече от 87 градуса...но явно по-малките двигатели се охлаждат по-бързо
ПС. Не се занимавай да взимаш разни термостати с неизвестен произход. Вземи си оригинален и задължително с уплътнението:
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Аз си взех от Ауто+ за 42 лв.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
viewtopic.php?f=1&t=27559&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=285
колега термостата ти е от 15 до 30 лева като и този от 15 лева може да излезне даже по-добър.Термостата се купува със О пръстен който е от 50ст до 1лв.Всичко друго като пластмаси и датчици си остава-ти си го имаш и не се сменя.
след смяна на термостата вече държи 90 и не мърда.загрява за около 3 км.а на парно не се седи вече
термостата е марка BEHR за 27лв.
ТЕХ-КО продават за 9лв със о-пръстена няма смисъл от повече пари за един обикновен термостат...
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги, днес си закупих термостат за Бората (1,6 16V 105к.с) с марка Behr. Продавача ми отвори кутията и ми показа и "О" пръстена. Всичко беше наред, но когато се прибрах установих изтриване на част от надписите. Странното е, че в нета забелязах още няколко такива снимки. Нормално ли е, или се предполага подмяна на самия термостат?
Съжалявам за не форматираните снимки за форум, но пиша от Тапаталка,защото съм в командировка, а през браузъра на тела си е тегаво.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 63 госта
