Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: Може ли, почистване дебитомер с "жичка"? почистен
Мнениеот ceci4 » Съб 13 мар 2010 22:58
kocetoMR написа:Я кажете как да разбера с VAG-COM дали ми е наред дебитомера,къде и как да гледам за стойностите му?
Air system part I: MAF
* Go into Engine measuring block 003
* Start Logging data
* In a high gear (4th/5th), give full throttle from 2500 rpm up to 3500rpm.
* Find and Open the Log file in Windows Explorer
* Graph MAF actual -vs- rpm in Excel
* The MAF is OK if the actual value is at least 850-900 mg/h at 3000 rpm.
kocetoMR
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
Мнениеот kocetoMR » Вто 16 мар 2010 18:25
:bowdown
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Мнениеот susur » Вто 16 мар 2010 19:04
:да:
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Вто 16 мар 2010 23:18
На спортните филтри им викам "цедки" :D
Слагай и без това имаш цял спрей за чистене :D
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Пон 12 апр 2010 19:02
morfei1 написа:Аз да попитам от къде да си намеря звезди - еврейски които могат да развият болтовете на Голф 4, понеже са някъв странен размер и нормалните еврейски звезди нестават. Просто самият болт, пъпката по средата е с по-голям диаметър от нормалното. Примерно при Пасат Б5.5 го няма този проблем и обикновените еврейски звезди си стават?
С клещи не ми се прави, понеже е груба селска проява.... :Mr Green Fun
Идеи :) ?
И мене много ме интересува въпроса.
А може ли да се почисти без да се вади самия дебитомер ("пишлето" както пишеше в 1 тема :applause: ) от корпуса му,поради това че нямам инструменти да го разглобя.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 13 апр 2010 16:02
Аз развих винтовете с клещи. Леко и бавно и всичко е 6.
Трябва да се свали "елемента" за хубаво почистване !
N1K1
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2001 AUY
Мнениеот N1K1 » Вто 16 ное 2010 13:55
Моя дебитомер е с нещо като пластинка( не е като на снимките), от едната страна си е чист, но от другата от която е решетката е мръсно по ъгъла, нали пак ще стане с този спрей от ауто+, защото четох, че на един колега му е паднала тази пластинка, но незнам с какво е пръскал
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 17 ное 2010 17:15
Дебитомера на бензиновите мотори същия ли е и има ли смисъл от почистване?
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Нед 12 дек 2010 15:24
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 15 дек 2010 20:52, променено общо 1 път.
Причина: кирилицата!?!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 12 дек 2010 16:14
НА мен колегата Ifidik ми го почисти с някав спрей сигурно е някакъв ОБЕЗМАСЛИТЕЛ след това май го изми на чешмата и се оправи, обаче от тогава до сега не е чистен :) е сигурно пак затлачен с изгоряло масло. Трябва някой ден да го отворя и да го почистя.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 12 дек 2010 17:33
С чист спирт не става ли,защото много добре маха нагара?
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 12 дек 2010 17:34
а ако го измия с бензин няма ли да има сьщия ефект или ще е проблем
kocetoMR
Мнениеот kocetoMR » Съб 18 дек 2010 21:15
Може да го изперете в пералнята ако искате,даже с химически препарат :drinking: .Трябва спреи които не остава следи с висока съдържание на алкохол!
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Съб 26 фев 2011 15:44
аз да попитам-от какво може да се дължи по високите стойности на дебитомера?мойте достигат и до 1000 и ивентоално това проблем ли е и отразявали се някъде другаде.На ВАГ исканото и получаванато кол.въздух ми са по-големи от 240-340.Това пак проблем ли е и от къде може да се свалят?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пет 17 юни 2011 15:41
ceci4 написа:
Аз на моя VCDS Lite немога да подкарам това ... AEK е мотора ако има значение ... :( И как се save-a графика ,някой знае ли ?
До колкото тазбрах,това е само за TDI мотори :)
Потребители, разглеждащи този форум: demiro и 79 госта
