Цъкване от бушоните при 2200-2300 оборота.
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Колеги днес ми направи впечатление следното.При подаване на газ около 2200 -2300 оборота се чува ЦЪК от кутията с бушоните.Какво включва?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Цъкване от бушоните при 2200-2300 оборота.
По скоро изключва,и по скоро към 2500 оборота!Подгревните свещи,ако си с по нова кола!
Като стана на въпрос за цъкане в таблото,да попитам някои по вещ....
При мене като подавам газ от време на време цъка нещо зад панелчето за упрвление на вентилатора и клапите за въздух.Прави го доста често.Да не казвам сега че от време на време ми предърпва като цъкне ама ще отворя нова тема за този проблем.
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
светослав стоянов написа:Колеги днес ми направи впечатление следното.При подаване на газ около 2200 -2300 оборота се чува ЦЪК от кутията с бушоните.Какво включва?
Подгревните свещи са. Когато е загряла колата не се чува това цъкане.
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
pokimon написа:Като стана на въпрос за цъкане в таблото,да попитам някои по вещ....
климатик има ли?
ако да е релето му,изключва климата(независимо дали е включена)при рязко подаване на газ да подсигури мощност,след нормализиране на оборотите пак цъква (или се включва климата ако е работела)
1z написа:pokimon написа:Като стана на въпрос за цъкане в таблото,да попитам някои по вещ....
климатик има ли?
Да има климатик обаче по това време не го ползвам.Странна работа.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
deversant написа:По скоро изключва,и по скоро към 2500 оборота!Подгревните свещи,ако си с по нова кола!
Колега ти го е казал още в началото.След първоначалното подгряване има съпътсващо подгряване т.е след като запалиш подгревните свещи продължават да работят извстно време 1 до 2 минути най-много(съдейки по моята кола) и се изключват когато оборотите превишат 2500.Цъкането което чуваш е изкючване на релето на подгревните свещи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Mr.Be и 48 госта
