Фабрична аларма - заключва, но не се активира
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Съб 11 дек 2010 18:01
Здравейте, колеги - от 1 седмица ме мъчи алармата и не мога да го разбера защо така . Като цъкна да заключа било то от дистанционното или от ключа, няма значение централното заключва но алармата не се активира. Мигачите не светкат за заклчючено положение и диода на шофьорската врата не светка. Като затоворя вратите плафончетата гаснат, за това мисля че не е от микроключе , но и не мога да разбера от какво е. От време на време си се активира нормално. Снощи имах проблем и не искаше и я зарязах така само заключена
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Re: Фабрична аларма - заключва, но не се активира
Мнениеот rosko-rs » Съб 11 дек 2010 19:12
колега казваш че плафоните гаснат,а дали се палят от всяка врата,даи на контакт и една по една отваряи и затваряи,багажника сьщо,при мен задна лява не работи винаги и така става,не трьгва алармата,но в тоя студ ще чака
guzarin
Мнениеот guzarin » Нед 12 дек 2010 14:35
Колега гаснат ... като отворя багажника си светка само тои, но работи и там . сигурно само от време на време се преебава некое дедазнам ....
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 12 дек 2010 18:04
Ставаше въпрос дали като отвориш сяка една от вратите пали плафона.Питането е защото това е хроничния проблем на Г4 (особенно шофьорската врата)-прецаква се бутончето дето следи вратата,а към него е навързано чрез комфорт модула плафони,зумер фарове,централно,аларма.......
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 12 дек 2010 21:08
проблемът ти е в някоя от вратите... имаш напукани спойки в ел.частта на бравата... при това положение, за да пуснеш алармата, трябва след като веднъж си заключил, да изчакаш 5сек. (примерно) след което отново да натиснеш заключване... тогава ти светкат мигачите (ако е активирана тази опция) или заедно с тях има и едно бипкане (също ако е активирано)
guzarin
Мнениеот guzarin » Нед 12 дек 2010 21:16
Да да аз разбрах светкат и следователно гаснат като съм на контакт и ги затворя, четох теми за микроключетата и светят плафоните като се отвори която и да е врата. Това което DimoNN е написал ми се струва по вероятно, но моята винаги е била без звукова сигнализация. Тя си е фабричната на клаксона при активиране светка два пъти и един път при дезактивиране без звук. Колега а тази опция как се активира, смисъл педполагам ваг-ком ама по точно ?!
