След смяна на акумулатор свети лампата на маслото
detozex
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 13:23
Местоположение: Burgas/Sofiq
Мнениеот detozex » Нед 12 дек 2010 18:01
След като подмених акумулатора на МК3 и притегнах повечето маси по мотора и купето, лампата на маслото започна да мига в движение, което беше съпроводено и с неработенето на скоростомера.Изведнъж се оправят и проработват.От къде може да е този проблем?Ако някой може да помага
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: След смяна на акумулатор свети лампата на маслото
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 дек 2010 18:04
предполагам някакъв голф? ма де ше знае човек... :banghead:
detozex
Мнениеот detozex » Нед 12 дек 2010 18:25
Не мисля , че има значение в този случай!Но все пак Голфа е дизелов и пиша в този раздел точно защото мисля, че проблема идва от това , че е МК3 а не от това какъв е мотора.Дано да съм прав и някой да помогне
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 дек 2010 18:31
извинявам се-пропуснал съм Мк3. мисълта ми е че имам подобен дефект, но беше на Мк4 и се оказа че таблот се е "флашнало" някак. затова питах. :beer
detozex
Мнениеот detozex » Нед 12 дек 2010 19:12
Еми пробвах да паля и направо изгаснаха дисплеи, лампи, всичко.Сега когато иска си свети, когато иска не.Аз също чух за варианта с таблото, но няма ли начин да се оправи.Посъветваха ме също да откача минуса цяла вечер и след това да пробвам пак ама не ми се вижда логично. Не знам и аз.
detozex
Мнениеот detozex » Нед 12 дек 2010 19:29
и така ли караш сега ...?Лампата за маслото не свети ли и ако свети ще можеш ли да разбереш кога ще трябва да гасиш мотора.Дано не ти се налага де ама все пак
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 12 дек 2010 19:35
Предполагам, че вече си погледнал, ама мен като ме стресна тази лампа се оказа, че без да искам съм закачил буксата на датчика и се беше разхлабила и няколко дни лампата светваше от време на време. Стиснах я малко с клещите и проблема изчезна.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 13 дек 2010 21:10
detozex,тръгвай по обратния ред-там където си стягал си скъсал някоя маса
закачи един кабел на минуса на акумулатора и тръгвай по точките ,на които са закачени замасяванията-купе мотор капак на клапаните,розетката под таблото....
detozex
Мнениеот detozex » Вто 14 дек 2010 22:42
Проблема май ще се реши само със смяна на табло.Въпроса ми е може ли да си сложа табло с оборотомер и той да работи естествено, при положение, че до сега съм нямал такъв.И ако може как става.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 15 дек 2010 10:10
