проблем с паленето на пасат 1999 1,8бензин
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Колеги помогнете, колата пали на втория или третия път когато не е палена от един ден. Като запали 2,3 минути не работи нормално.Благодаря предварително.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: проблем с паленето на пасат 1999 1,8бензин
Здрасти,
Проблема може да е от свещите, а може и да е температурния датчик на водата, който са намира пред акумулатора - имах подобен проблем и се оказа именно тая проклетия. Като я запалех сутрин 2-3 минути глъхнеше и оборотите играеха - после си вървеше нормално.
apu
Свещите са нови а датчика е здрав, замерих го.
- terseneto2
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 9:55
- Местоположение: Ямбол
Ако си със газово може да се дави като испуска вечер от испаритела и да смесва сутрин двете горива.Пробвай да запалиш на газ сутрин.Някъде го четох тоя проблем и със друг колега тука из форум темите ако го видя ще ти го дам там така е било и си го е оправил.Склонен съм да го вярвам че и при теб е така защото и при мен понякога го прави като я изтървя при палене.Дано се оправи.
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
terseneto2 написа:Ако си със газово може да се дави като испуска вечер от испаритела и да смесва сутрин двете горива.Пробвай да запалиш на газ сутрин.Някъде го четох тоя проблем и със друг колега тука из форум темите ако го видя ще ти го дам там така е било и си го е оправил.Склонен съм да го вярвам че и при теб е така защото и при мен понякога го прави като я изтървя при палене.Дано се оправи.
за тези 2 май става въпрос
viewtopic.php?f=6&t=73846
viewtopic.php?f=6&t=189969
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
