Пасат Б5 трудно пали студен
Kokakollev
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 15:10
Re: Пасат Б5 трудно пали студен
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 0:09
Това са веднага след като я запаля, външна температура -7 градуса колата доста се мъ4и за да запали:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 0:13
И това са след като се затопли до 80гр.:
Последна промяна от Kokakollev на Пон 13 дек 2010 0:23, променено общо 1 път.
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 0:16
Ето го и тиминга при топъл двг:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 0:21
Не знам защо но нещо не иска да ми ка4и графиките с тайминга - ще пробвам с разказване - при студен двг тиминга на впръскване е близо до долната граница но е в нормите а при затоплен двг е близо до средната линия но под нея. Запо4вам да си мисля че не е от помпата. А имам ли стартер или нещо подобно и дали не е там проблема.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 13 дек 2010 11:00
защо си мисля че за твоя мотор на празен ход оборотите трябва да са 903
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Пон 13 дек 2010 12:06
Извинявам се предварително на колегата, че ще му използвам темата, за да споделя и за моя проблем, но няма смисъл да пускам нова.
Аз също съм с Пасат 5-ца, 97, АФН.
И аз имам ядове сутринта, при първо палене.
Много трудно пали, мъчи се, когато запали, няма проблеми после.
Проверих свещите, имах 2 изгорели, смених ги и 4те.
Днес, малкооо по-добре запали, но пак се мъчеше.
Искам да подчертая, че акумулатора ми е 64Ач.
Миналата зима, пак палеше трудно, но не е като тази зима, повече се мъчи.
Дали е възможно да е от слаб акумулатор?
По-принцип знам, че за дизел трябва да е голям акумулатор, т.е над 70Ач.
Поздрави! :bowdown
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 13 дек 2010 12:43
И стартер! :да:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 12:47
Колеги, оказа се че маркучите за обратната ми нафта са се вкаменили и при натиск се чупеха. Имаха и доста дупки и разбира се като ги отчупиш нищо не изтичаше. Много е вероятно там да е проблема. Смених ги всички и засега няма проблем, но разбира се трябва да мине време за да съм сигурен че проблема е решен. Само не знам дали има нещо като операция на обезвъздушаване на тази система или тя сама се оправя, защото при смяната естествено си остава там доста въздух.
Нафтовата помпа като че ли има нужда от малко реглаж но засега мисля да си я оставя за напролет.
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Пон 13 дек 2010 13:07
nasko1978 написа:И стартер! :да:
Преди година и няколко месеца сменях бендикс, стартера беше с 2 здрави четки, и го оставих така, нищо не съм сменял.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 13 дек 2010 13:12
jos написа:Дали е възможно да е от слаб акумулатор?
Взимай 74Ah и гледай стартовия ток да е над 700А. :012:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Чет 16 дек 2010 0:29
Колеги, с радост вече мога да кажа че проблемът с паленето е бил въпрос на маркучи - от два дни колата си пали без отказ при темп. -12гр. от четвърт оборот. Дори се усеща по плавно ускорение при натискане на педала, което преди много ме озадачаваше и дори бях пускал тема във форума. С две думи - моят извод от случката е че и за най-засуканите проблеми си има просто решение. Но се радвам че се доверих на здравата логика - основа на която все пак е една неизбежна диагнозтика с кабел и компютър, която всеки може да си направи дори и в домашни условия. При мен компа показваше че всичко е наред и ако не го бях направил и се бях литнал по сервизи .. незнам докаде щях да стигна.
Благодаря на всички за мненията и идеите, а колегата krasio00o явно е много печен защото първият пост който пусна беше решението на проблема. За съжаление тогава се бях доверил на майстора си който се кълнеше че всичко е проверил и въздух няма. Все пак специални благодарности на krasio00o.
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Съб 15 яну 2011 8:47
Оказа се че нещата не са толкова прости. Смених маркучите и колата се оправи за около месец, след което отново се върнаха симптомите за непалене след престой на колата известно време. Очевидно беше вече че проблемът е в недостиг на нафта. С един майстор проследихме целия горивен път и след като отново нищо не открихме, на него му хрумна че може да е от клапана на горивния филтър. Оказа се разбит. Смених го - 20лв. струваше и за сега колата е добре - даже твърде добре но вече не смея да се хваля че даден проблем е на 100%
решен.
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Съб 15 яну 2011 10:17
На много хора ще помогнеш с решението и споделянето му тук! Еваларка!!! Отивам и аз да проверявам, че при първо палене и аз съм така!
anulare
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 9:29
Мнениеот anulare » Пон 17 яну 2011 16:14
Kokakollev написа:....може да е от клапана на горивния филтър. Оказа се разбит. Смених го - 20лв. струваше и за сега колата е добре - даже твърде добре но вече не смея да се хваля че даден проблем е на 100%
решен.
най-добре да се сложи горивен филтър от Голф2 без този клапан, защото често прави мизерийки, пък и е доста по-евтин.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 18 яну 2011 23:08
Kokakollev написа:Колеги, оказа се че маркучите за обратната ми нафта са се вкаменили и при натиск се чупеха. Имаха и доста дупки и разбира се като ги отчупиш нищо не изтичаше. Много е вероятно там да е проблема. Смених ги всички и засега няма проблем, но разбира се трябва да мине време за да съм сигурен че проблема е решен. Само не знам дали има нещо като операция на обезвъздушаване на тази система или тя сама се оправя, защото при смяната естествено си остава там доста въздух.
Реглажа се прави зимата, за да си сигурен, че е направен добре трябва да пали от половин оборот студена.
