голф 3 2 Е мени обороти
- nikolay7575
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 8:01
здравейте при студен двигател работи перфектно но като загрее започва да мени оборотите и по някой път да гасне,,, някой каза да откача буксата на ланда сондата и да влезе в сервизен режим...някакви идеи от какво може да е
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Re: голф 3 2 Е мени обороти
Откачи буксата на температурния датчик и гледай какво ще стане.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
И аз за сондата си мисля, колега. Да я изключваш...опитай, но това не е ремонт. По-скоро провери я жива ли е. Другите термозавсисими дивотии са датчика на антифриза и един термистор има на входа на дебитомера. Бе провери сондата ...едно по едно
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
При мен също не отчита лабда сондата но не ми гасне вярно мени оборотите но с 20-30 закачена на ваг. Температурния датчик също няма как да е там ще я обогатява с гориво като студен мотор и после ще пали трудно. Исчисти си дроселовата клапа и виж потенциометъра на дросела как е като я закачиш на диагностика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
