Проблем с 9А - РЕШЕН
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 13 дек 2010 1:18
Значи колеги с 9А мотор съм и не я бях палил от около 4,5 дни преди това си палеше работеше без никакъв проблем и днес викам да я запаля да поработи малко завъртам ключа и ето на неще да запали!върти върти и тръгва да запали но неще!от ауспуха мерише на неизгорял бензин помислих,че няма токове но взех и отвъртях на 1-ви цилиндър свеща да видя дали има ток завъртях има ток обаче свеща беше зацапана(мокра)много странно ток има гориво също а неще!Помагайте колеги от какво може да е?
Последна промяна от Dare_16V_9A на Вто 14 дек 2010 0:24, променено общо 1 път.
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Проблем с 9А
Мнениеот moreg » Пон 13 дек 2010 16:53
Dare_16V_9A написа:Значи колеги с 9А мотор съм и не я бях палил от около 4,5 дни преди това си палеше работеше без никакъв проблем и днес викам да я запаля да поработи малко завъртам ключа и ето на неще да запали!върти върти и тръгва да запали но неще!от ауспуха мерише на неизгорял бензин помислих,че няма токове но взех и отвъртях на 1-ви цилиндър свеща да видя дали има ток завъртях има ток обаче свеща беше зацапана(мокра)много странно ток има гориво също а неще!Помагайте колеги от какво може да е?
Е много неща може да са :roll: на първо време виж бубината пробвай с друга или бензиновата помпа дали работи нормално, датчик на хол също може да е!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем с 9А
Мнениеот Pavcho2 » Пон 13 дек 2010 18:55
Може и имобилайзера на алармата да се е шашнал от времето :D
Dare_16V_9A
Re: Проблем с 9А
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 13 дек 2010 19:41
Значи бензиновата помпа 100% съм сигурен че не е щото я купувах чисто нова на БОШ преди има няма 2 години!Бубината мисля че ако не работи няма да има никакъв ток а то има!а за имобилайзера мисля че аз нямам такъв даже и сирената на алармата нямам направена е само за да отваря вратите че съм без дръжки!Незнам имам съмнения за КОМУТАТОР?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с 9А
Мнениеот zdravko_jett » Пон 13 дек 2010 19:56
пробваи да почистш свещите колега или с други или обгори ги малко с някоя запалка,да не би да се е задавила
Dare_16V_9A
Re: Проблем с 9А
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 13 дек 2010 20:02
zdravko_jett написа:пробваи да почистш свещите колега или с други или обгори ги малко с някоя запалка,да не би да се е задавила
И аз така мислех колега че се е задавила почиствам свещите огарям ги тръгвам пак да паля но не иска и после пак ги проверявам и те пак са мокри (цапа ги)!?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с 9А
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 13 дек 2010 20:03
пробва ли я на бутане със сигурност е задавила
Dare_16V_9A
Re: Проблем с 9А
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 13 дек 2010 20:05
Ми не съм я пробвал на бутане,но досега такива мизерии не ми е правила!?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Проблем с 9А
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 13 дек 2010 20:08
бутнете я да запали и я покарай да позагрее малко , че ще умориш акумолатора , а за зимата ще ти е нужен
Dare_16V_9A
Re: Проблем с 9А
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 13 дек 2010 20:17
golf3gtivr6 написа:бутнете я да запали и я покарай да позагрее малко , че ще умориш акумолатора , а за зимата ще ти е нужен
ще пробвам и това колега благодаря че се отзовавате! :bowdown
Dare_16V_9A
Re: Проблем с 9А - РЕШЕН
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 14 дек 2010 0:27
Оказа се че колата беше задавена и докато запали се наложи да пускам да се зарежда акомулатора на другото голфче но запали докато изгори насъбралия бензин добра пукотевица беше!Искам да ви благодаря колеги за това че се отзовахте ГОЛЕМИ СТЕ :да: love.vwclub
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 14 дек 2010 10:18
киолега провери си дюзите.. моята преди ми правеше така се давеше сутрин палех трудно..се оказа че 1 дюза изтърва налягането и я давеше...
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 14 дек 2010 14:37
Да определено колата случайно неможе да се задави и щом е станало веднъж вероятността да се повтори е голяма! така, че провери си и дюзите! а относно бубината и това че дава искра и нетрябва да се съмняваш в нея си в грешна посока, защото когато бубината започва да здава багажа симптомите и са един път да има искра друг път да няма :!: или има искра но е фалшива(слаба) и те заблуждава! :wink:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 14 дек 2010 18:58
golf_mania_jambol написа:киолега провери си дюзите.. моята преди ми правеше така се давеше сутрин палех трудно..се оказа че 1 дюза изтърва налягането и я давеше...
Колега какво искаш да кажеш с това изтърва налягането и как да проверя дюзите като ги сваля ли и завъртя да паля ?
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 14 дек 2010 22:08
ами моята я разбрах като ги извадих и поставих в буркан.. и без да дам на контакт едната си пръскаше, като надигна клапата на инжекцията, а другите 3 не.. смених я и колата се оправи
