Проблем:Вода в купето!
asenkolev
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:00
Местоположение: София , Golf III 1.6 1993 ABU
Мнениеот asenkolev » Пон 13 дек 2010 18:59
Здравейте! От месец някъде имам проблем с вода в купето зад дясната седалка, отзад в краката. Суха колата, тавана-сух, тапицерията в основата на вратата-суха, Преди седмица имаше ТРИ ПРЪСТА вода и не изтича, което говори че май няма дупка в пода! Казаха ми за някакви тръбички в колоната на вратата, които отводняват шибидаха, ако се запушели немало къде да ходи и от някаде влизало в купето, ма незнам как да ги проверя. Днес в снега видях за първи път и капки по шабидаха от вътре и капеше върху седалките, но днес за първи път, преди си беше сухо горе, а долу в краката мокро. И то зад седалката, където е трудно да стигне водата, без да намокри друго, ако пада от горе!Щях да видя!
Някакви предположения?Как да ги проверя тия тръбички?Има ли ги въобще, къде са?
Голф 3 1,6 АБУ 1993. 2 врати
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Проблем:Вода в купето!
Мнениеот megatone » Пон 13 дек 2010 19:44
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Пон 13 дек 2010 19:48
на мен ми се пълнеше с вода отзад но отляво и беше от уплътнението на левия стоп като го залепих с силикон няма проблеми
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 13 дек 2010 19:58
тапата отдолу на купето , аз имах съшия проблем
със поп клещи една ламаринка , и след това мажеш с боди и всичко заспива
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Пон 13 дек 2010 20:13
и аз скоро го имах тоя проблем и се указа,4е се е отка4ил единия маркуч горе под тавана който служи за отводняване на шибидаха.мен ми се сливаше вода покрай задната странична колона и се наводняваше отзад в краката зад предна дясна седалка.
tomi2006
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:33
Мнениеот tomi2006 » Пон 13 дек 2010 21:11
Имах същия проблем,тапите от долу на купето.Отиваш на канал и ги минавиш със силикон и ти спират мъките.При мен беше ужас,като пусна климатроника стъклата се запотяват и нищо не виждаш!Дано да съм бил полезен. :beer
asenkolev
Мнениеот asenkolev » Вто 14 дек 2010 11:49
Мерси на всички за отговорите!
Къде да ги търся тия неща. Тапата и маркуча. Как да ги проверя? Тая тапа за какво служи, би трябвало да запушва нещо, а аз по скоро имам нуждата да се отпуши нещо. Това което казва bora_06 звучи същото като моя проблем.Къде да го търся тоя маркуч, под тапицерията на тавана ли е?
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Вто 14 дек 2010 22:22
да под тавана като отвориш уплътнението и леко бъркаш,и напипваш
bora_06
Мнениеот bora_06 » Сря 15 дек 2010 20:04
да под тапицерията на тавана,аз леко я извадих от страни дето задната врата и си наместих въпросния маркуч като преди това сложих и лепило да не изкочи пак някой ден....
bora_06
Мнениеот bora_06 » Сря 15 дек 2010 20:14
Но по добре си провери преди да разкачиш тавана да не го разлепяш напразно.А ето как аз го разбрах моя,първо изсуши отзад пода да не е мокро и остави колата малко под наклон задницата да е по на долу от предницата,отвори люка итрябва да има едни каналчета може и дупки да е незнам 3ката,та във въпросната дупка или релса сипвай вода докато протече от някаде ако всичко е нормално ще протече около задната броня ако не е ще се наводни я тавана я пода успех колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Пламен Тодоров и 70 госта
