Смяна на вал
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Смяна на вал
Мнениеот Vizor » Съб 08 юли 2006 1:58
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=22824
Този вал .. ако го сложа на моя мотор.. какъв би бил ефекта.. човека казва че вал-а става.. какво ще подобри, помогне и какви са минусите
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Съб 08 юли 2006 18:02
твойта глава с хидравлични повдигачи ли е ?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 18:31
Вала ще стане, но не се знае какъв ще е ефекта, защото може да се окаже, че твоя вал е същия като на ГТИ...
Премери на твоя вал дължината на гърбиците - би трябвало да са 44мм - на ГТИ са 44.01 и върховете са по-заоблени!
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 20:50
spam Изчетох всичко написано по темата,и пак не ми стана ясно блоковете на 1.6 и 1.8 еднакви ли са?Само от коляновя вал ли е разликата в кубатурата? :oops:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 21:51
ivkata написа:spam Изчетох всичко написано по темата,и пак не ми стана ясно блоковете на 1.6 и 1.8 еднакви ли са?Само от коляновя вал ли е разликата в кубатурата? :oops:
Блоковете и биелите са еднакви - различни са бутала и колянов вал!
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 21:58
Значи ако се смени само коляновия вал без буталата може да има бум ,така ли? :roll:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 22:08
ivkata написа:Значи ако се смени само коляновия вал без буталата може да има бум ,така ли? :roll:
Може ;)
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 22:14
А имаш ли представа коляновите валове на ауди и голф 2 ,дали са еднакви ?По точно отзад на фланеца дето се хваща маховика.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 22:20
ivkata написа:А имаш ли представа коляновите валове на ауди и голф 2 ,дали са еднакви ?По точно отзад на фланеца дето се хваща маховика.
Относно фланеца нямам идея :roll:
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 22:27
Еех ,нищо пак задънена улица :? Имам един приятел със строшено ауди ,и ми се въртяха разни глупости в главата ама май нищо няма да се получи. :wink:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 22:38
ivkata написа:Еех ,нищо пак задънена улица :? Имам един приятел със строшено ауди ,и ми се въртяха разни глупости в главата ама май нищо няма да се получи. :wink:
Какви са ти притесненията относно фланеца...
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 22:47
Ми мислех си да сложа коляновия вал от аудито на моята каручка :roll: Ама притесненията вече са ми много ,значи има вероятност да ударят клапаните и буталата и другото е че ауди-то е с по друг съединител от 2-ката,и не се знае дали коляновиа вал отзад (захващането към маховик или притискател )е същия.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 08 юли 2006 22:51
ivkata написа:Ми мислех си да сложа коляновия вал от аудито на моята каручка :roll: Ама притесненията вече са ми много ,значи има вероятност да ударят клапаните и буталата и другото е че ауди-то е с по друг съединител от 2-ката,и не се знае дали коляновиа вал отзад (захващането към маховик или притискател )е същия.
За съединителя - нищо не мога да кажа, но за да е наред всичко по двигателя трябва да смениш бутала, сегменти и колянов вал с биелни и основни лагери.
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 08 юли 2006 22:56
Охо стана твърде дебело ,май ще е по лесно да си сменя мотора! :? Щеше ми се да пипна моя си мотор(малко)ама като не става,не става. :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 08 юли 2006 23:19
Колега ако направиш това за което си мислиш и теглиш накрая чартата ще те заболи главата колко пари си дал,затова ако ти се кара по бърза кола по добре продай тази и си купи друга по бърза :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Nikogti и 29 госта
