Повишен разход на AAZ-РЕШЕНО ГНП
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: Повишен разход на AAZ
Мнениеот tarikat89 » Пон 13 дек 2010 18:32
vinixxx написа:Ако я караш студена под 70градуса разхода ти е нормален :idea:
не е така защото и аз моята преди да сменя термостата е карах все под 70градуса и повече от 7.5-8 не е качвало..
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 13 дек 2010 18:59
При AAZ няма електроника, която да "казва", че е студено ;) Всичко командваш ти с обогатителя (ако имаш).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 дек 2010 19:31
Авансатора не е "обогатител",няма нищо общо със "смукач",разхода не е от него.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пон 13 дек 2010 19:49
отзад където са ти тръбите за високото налягане малко по нагоре има един винт със контрагаика за клю4 13 разконтряш леко и винта го охлабваш така се намаля горивото но може и от ценровка да гори малко пове4е ако е на закъснение
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Пон 13 дек 2010 20:56
ventotdi написа:колега dj carul , човека каза ,че я е взел на макс предварение и я е върнал малко ...Колата пали студена и топла чатмак ...защо му е пак да дава на предварение ?
Да но след като я е върнал на закаснение,което е незнайно колко,колата е започнала да пуши и при работа на място,и да мирише странно отзад.
Според мен,странния мирис е сурова нафта,а от там че помпата е на закъснение.Може би и трябва съвсем малко,но определено трябва да се бутне.Ако количеството на нафтата е много,колата няма да пуши докато работи на място,а само докато колегата я кара. :wink:
ААЗ да гори 10 на сто?!? той да не я изхвърля през аспуха тая нафта?Не е никак нормално,сравнявайки я с моята.При мен разхода зимата,градско е около 8 а и раздавам доста люта газ.Извънградско варира между 5.5-7.0 на 100,в зависимост от начина ми на каране,като предимно натискам газта с петата.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 13 дек 2010 23:20
Пуши отзад ама се вижда само нощем като зад мойта има кола на фарове и сляза да видя какво става през деня не се вижда пушек иначе постоянно си смърди.
Абе май ще стискам зъби още малко и ще я закарам на друг майстор или ще и сменя помпата :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 13 дек 2010 23:49
виж Пламен от сливо поле
п.с мое мнение е 4е е доста по добър от баи Цанко
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 14 дек 2010 19:37
niks76 написа:виж Пламен от сливо поле
:) :) в бившето дзс на борисово му е сервизът :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 дек 2010 11:57
Smeagol написа:Аз, в София, със задръставнията и настъпване (чат-пат) не превишавам 8/100 градско.
При мен при същите условия 7.8/100 ми е бил максимума, а аз съм комби - демек тежа почти колкото пасатко.
galileos
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 2:42
Мнениеот galileos » Пон 20 дек 2010 10:52
znainainai написа:Пуши отзад ама се вижда само нощем като зад мойта има кола на фарове и сляза да видя какво става през деня не се вижда пушек иначе постоянно си смърди.
ако решиш да ходиш към Сливо Поле ми пиши ще се разходим двамата че и мойта помпа на голфа нещо протече, а ако искаш обади ми се утре и мога да ти покажа на помпата от къде да я нагласим горе долу :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 20 дек 2010 12:46
Сега е студено и се прави САМО най-необходимото докато върви няма да пипам. Като чуя птички да пеят навън да е зелено и топло тогава ше пипам. А до тогава ше стискам зъби :003:
galileos
Мнениеот galileos » Пон 20 дек 2010 14:22
ок аз утре ще отида да видя какво ще кажат :wink:
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Пон 17 яну 2011 22:26
Колеги и аз имам същия проблем беше на обслужване смениха ремаци и понеже доста тресеше мотора и беше шумен ми направиха центровка на око и ухо на помпата и се оказа е беше почти макс предварение а сега е доста назад(закъснение ) може ли от това да е разхода иначе е добре мотора пали и гаси веднага спира мотора като върна ключа горивото е шел най-скъпия дори и от австрия бях сипал сега 20 литра нафта пак 10 градско дали като е със закъснение(много) вига разхода и 2-ри въпрос тоя мотор е без борд компютър нали не се бъркам как по-принцип ги центроват помпите като няма вак ком ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 18 яну 2011 18:55
колега Lazar2005 помпата се центрова със ако не се лъжа "часовник" имам снимки тука ,ако искаш мога да ти пратя да видиш ... аз сам си правих центровката без мн да разбирам и така я карах цяло лято на предварение докато се усетя как да успея да си я центровам по звука на работа на мотора .Между другото голямото закъснение прави по висок разход и най лошото колата губи мощност .
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Чет 20 яну 2011 8:18
Много ще съм ти благодарен ако ми ги пратиш снимките на Lazar2005@abv.bg пък аз после може да ги кача в профила ми на някой ако му трябва да види .... колега за мощността верно няма мощност но аз само из града я карам а и до вчера бях с гуми за мъгла и не съм я настъпвал та толкова да видя :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
