1Z проблем при палене - решен
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 14 дек 2010 21:20
Имам кофти проблем с голфа ... цял ден всичко точно пали върви няма проблеми ... поседя 2 - 3 часа в гаража качвам се пали и смърди на сурова нафта и пуши супер бял дим /гъст/ , мотора се тресе като трактор , изчаках я , покарах загрея колата но докато загрее се тресеше доста ...
Дадох и газ , върви някак си доста кофти ... с една дума се мъчи , 100 - 120 ги прави със зор така да кажеме ...
Като я изфорсирам към 2 хиляди оборота мотора притресе ... :roll:
На ваг ком не ми изкара грешки никакви ... възможно ли е да е от нафтата ?
Колата никога до сега не ми е правила такъв проблем
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: 1Z проблем при палене
Мнениеот fox_vt » Вто 14 дек 2010 21:45
Центровка,прескочил зъб все такива неща от нафта няма така изведнъж да стане тва :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 14 дек 2010 21:46
Провери си зъбното колело на коляновия вал дали не е превъртяла шпонката. :wink:
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Вто 14 дек 2010 21:49
Центровката на ваг ком е точно на средната линия ? :roll:
Кофти нафта ? Забелязвам че има доста мехурчета във маркучите . но пък ако е от това защо да мирише на сурова нафта ?
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Вто 14 дек 2010 21:59
1Z няма шпонка на коляновия вал! :012:
andro69
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
Мнениеот andro69 » Вто 14 дек 2010 22:09
сменяй скоби по маркучите,не трябва да има въздух
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 дек 2010 22:10
judasss написа:Центровката на ваг ком е точно на средната линия ? :roll:
Може и от това да е,получава се кофти смес!
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 15 дек 2010 20:45
Колега, провери си клапанчето на горивния филтър където ти са мъркучите за излишното гориво. Аз днес го сменях моя клапан, но май го обърках нещо, защото на самия клапан има стрелка, пък аз да бързам да сменям с новия не обърнах внимание на къде беше стрелката на стария клапан и сега пак така пуши. Моля ако някой знае на къде трябва да сочи стрелката да пише и се извинявам на колегата че ползвам неговата тема.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 16 дек 2010 11:32
MORSKIQ2 написа:Колега, провери си клапанчето на горивния филтър където ти са мъркучите за излишното гориво. Аз днес го сменях моя клапан, но май го обърках нещо, защото на самия клапан има стрелка, пък аз да бързам да сменям с новия не обърнах внимание на къде беше стрелката на стария клапан и сега пак така пуши. Моля ако някой знае на къде трябва да сочи стрелката да пише и се извинявам на колегата че ползвам неговата тема.
Стрелката сочи посоката на горивото тоест от мотора обратно в резервоара.
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Чет 16 дек 2010 11:47
Горивен филтър може да е щом има мехурчета в маркучите.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Пет 17 дек 2010 0:22
Оказа се хубава нафта :roll: Направо съм изумен от боклуците дето сипват...
пп, заредих от Петрогаз... ма това ми беше за урок :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 56 госта
