Проблем с безсъние
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Проблем с безсъние
Темата е абсолютно сериозна!!!Моля някой който е имал прблем със съня да сподели какво му е помогнало. Помагат ли чайове или нещо на билкова основа?Помагайте!!!
Re: Проблем с безсъние
върши няква тежка работа или се хвани на такава.
след 2-3 дена ще ти е оправен проблема.
Здрасти! Аз преди време не можех да спя добре, въртях се или като заспя сънувах глупости. Една жена ми каза да си завъртя леглото на някоя друга страна. Разместих спалнята и се получи. Това е. Успех!
- GREEN_lADY
Проблема е че,каквото и да съм правил,когато и да си легна се събуждам към 3-4-5 от нищо и почвам да се въртя в леглото
мента, глог и валериан - продават такава комбинация в аптеките - твърдят, че помага
аз лично проблеми със съня нямам
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Или повече работа, или повече пиене и проблема се решава.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Напротив алкохола нарушава фазите на съня и се получават точно такива странични ефекти
Да помага за заспиване, но после вреди.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Открий си причината първо за безсънието,а аз съм убеден,че си я знаеш.Това обикновенно са нерви притеснения итн.
Ако не се сещаш за такава то първата мисъл с която се будиш посред нощ е точно причината.
los_tigros
То с алкохол не е точно сън
Иначе мога да препоръчам този продукт:
http://www.benosen.bg/
Ползвал съм го.Действа.
- GREEN_lADY
mirkata 4020 написа:Открий си причината първо за безсънието,а аз съм убеден,че си я знаеш.Това обикновенно са нерви притеснения итн.
точно така е колега!!!Много си прав,дължи се на нервна почва - vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
в такъв случай махни причината, не се помпай с хапчета и илачи.
няма да ти помогнат изобщо, а в дългосрочен план може и да ти навредят.
направи каквото можеш да премахнеш корена-само това ще помогне.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
los_tigros написа:То с алкохол не е точно сънИначе мога да препоръчам този продукт:
Беносена се препоръчва при изменение на качеството на съня,тук проблема е с количественото му измерение.
Съня има три фази ранна средна и финална,колегата има проблем с финалната.
тоест ранното пробуждане,а не със заспиването.
Иди при лекар най малко след три седмици безсъние,тогава може да се говори за хронично такова.
Засега просто се успокой.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Всъщност пълноцения сън минава през 7 фази, които се редуват, но да не навлизаме толкова дълбоко
Наистина забрави всякакви помощни средства.
Това е за много тежки и крайни случаи.
А и повечето помагат за заспиването, а не за продължителността и качеството.
Спорт, хоби, разтоварване и всякакви антистрес дейности.
Сега много са нашумяли тези балансиращи гривни.
За 70+ лв, ако имаш излишни, можеш да пробваш.
Има някаква логика в тях, но дали действа ...
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Aз имам един авер имаше същият проблем.Трябва да го питам какво пи.Изпи една опаковка от някво хапче и се оправи.По негови думи : 2 хапчета и след 10минути туш.Проблема е,че после трудно се събуждаш когато си под въздействието на хапа.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Забравих да кажа, че повечето считани за гении хора са имали проблем със съня и са спяли съвсем малко.
Наполеон е спял по 1-2 часа на денонощие
Та може да станеш гений завоевател
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 37 госта
