Замръзване на скоростния лост Пасат Б3
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Сря 15 дек 2010 22:31
Сега имам следния проблем , вече много паднаха температурите и ми замръзва скоростния лост.
Примерно ако я оставя на скорост , не мога да изключа от скорост ... а ако я оставя на неутрална имам само 3-та и 4-та ...така докато не загрее малко и се оправя.
Е това вече ми е по-сериозен проблем , защото сутрин все едно дигам въздух 10 минути в двора :|
Ще съм много благодарен ако някой ме "отвори" :да: :обичам ви
Яко студ гони пасаторчето ми :drinking:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Замръзване на скоростния лост Пасат Б3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 дек 2010 22:35
Масло на скоростите сменял ли си изобщо?Регулирани ли са добре жилата!Здрави ли са тампоните на двигателя?На загрял двигател имаш ли голям страничен луфт(ляво-дясно) на скоростния лост?
Savatage
Мнениеот Savatage » Сря 15 дек 2010 22:40
За масло , не съм сменявал , но масло има проверено е на есен.
Жилата не съм ги проверявал...иначе за луфта мисля , че си е нормален ...
Не може ли да е от ябълката на скоростния лост ? защото имам само маншон там , а май трябва да има и кора ако не се лъжа.
Тампоните са ми здрави :)
Този проблем го имам само като е супер студено...като днес например
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 дек 2010 22:41
В какъв смисъл Кора!При загасен двигател влизат ли скоростите?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 15 дек 2010 22:42
и аз имам същия проблем още тази сутрин не успях да изключа от задната :Mr Green Fun , само че при мен всички скорости влизат но малко трудничко , но вече свикнах и не е проблем :beer
Savatage
Мнениеот Savatage » Сря 15 дек 2010 22:44
Като е затоплено вече си влизат перфектно ... иначе като замръзне няма изключване от скорост , няма нищо... страх ме е да го напъна много.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 дек 2010 22:49
Може старото масло да става на желе при тези ниски температури!
Savatage
Мнениеот Savatage » Сря 15 дек 2010 22:53
Да , вариант е. Но все си мисля , че проблема е в ябълковидния болт преди самите щанги. Надявам се да чуя и други мнения по въпроса. :beer
Savatage
Мнениеот Savatage » Чет 16 дек 2010 9:38
А какво масло за скорости ще ми препоръчате? 1.8 моно съм , АБС :talk:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 16 дек 2010 9:48
За колата ти дават 75/90 и събира 2.0Л .Аз съм ползвал Fuchs Titan незнам си какво си и Mannol ,като и от двете съм доволен.Средната цена е около 25-6лв за литър.Слагам и една добавка на STP в една тубичка,която е тефлон и незнам си какво и има добър ефект и от нея,цената и е 24лв на повечето места.
:beer
Savatage
Мнениеот Savatage » Чет 16 дек 2010 9:54
Виждам , че си от София...от къде ги купи?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 16 дек 2010 15:04
Savatage написа:Виждам , че си от София...от къде ги купи?
Вземиси оригинално VW от представител,цената е същата като на другите.....и аз като колегата ZFA сложих и въпросната добавка....
п.п.-Абе колега да те питам-Ти да не бачкаш хижар на Витоша?Вратите бяха замръзнали,сега и ск.лост.... :)
Аааа и първата снимка на Пасатора на Пожарево ли е?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 16 дек 2010 15:11
Да нямаш вода в жилата? Провери си къде е точно проблема за да не сменяш масло напразно, освен ако не ти е време да го сменяш.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 16 дек 2010 15:32
Моя пасат не се оправи след смяна на маслото, но и не е бил много зле, просто трудно влизат скоростите на студено...
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Чет 16 дек 2010 16:43
И при мен сутрин на студено ,малко по трудно влизат скоростите .. след леко загряване се оправя и влизат нормално :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 71 госта
