Въпрос за бутон на Пасат Б5 1999
vankata_we
- Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
- Местоположение: Ruse
Джойстикът, който ми е за огледалата има функция (до колкото разбирам от картинката) прибиране на огледалата. Само, че не работи... или поне аз така си мисля, защото каквото и да направя, както и да го мръдна те не се прибират. Въпросът ми е, може ли някой да ме светне как точно работи тази функция и ако е счупено как да го поправя. Благодаря предварително
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: Въпрос за бутон на Пасат Б5 1999
Може да ти е сменен джойстика и тази функция да не работи, тоест сложили са какъвто са намерили.
Огледай огледалата, опитай да ги прибереш ръчно при включена позиция.
Разгледай при бушоните.
vankata_we
едва ли са сложили каквото са имали. ръчно се прибират, апък за бушоните не видях да има специално за тази функция... ще гледам още... благодаря за мнението все пак. а ако някой друг знае нещо да пише
- kimb
- Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
- Местоположение: Пазарджик/София
колега и моито е точно такова и не се пребират , но при моито май и не греят ,ако някой колега знае как точно се процедира при тези проблеми да пише .Първо бушони ли трябва да се проверяват ,ако има бушони след това къде да търсим проблема ,който е патил да сподели .
- niks76
- Местоположение: Париж
на по4ти вси4ки Б5-Б5.5 няма автомати4но прибиране на огледалата.коп4ето с три позиции не се произвежда отдавна и е заменено с бутона от снимката.когато е на позиция прибиране на огледалата те не се подгряват
- kimb
да колега когато е на тази позиция за пребиране не се подгряват ,говоря за тази позиция която е между ляво и дясно тя трябва да е за подгряване но като е на нея ефекта е нулев ,та въпроса ми е след като се провери има или няма бушон в необходимото гнездо и има ,съответно къде да се търси проблема след това
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
След това търсиш проблема в огледалото. Обикновено там прекъсва някоя писта и вече не грее.
- kimb
а тези писти отзад на самото огледало ли са ,то как се вади просто дърпаш напред ли ?
под огледалото има 2 видии(на по малкото дясно 1),развиваш ги и долната част на огледалото пада,стъклото (огледалото) е залепено на 1 пластмасова стойка която със 2 крачета е хваната към механизма които мести огледалото.Изгорели са ти нагревателите,смени огледалата,аз така направих,срещу 40-50 лв,сега всичко е 6
vankata_we
За щастие при мен огледалата се подгряват... все още
малко разочарован останах... мислех че все пак функцията за прибиране наистина работи, но ще се налага да ги прибирам ръчно
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Щом се прибират ръчно значи нямат ел.и аз имам символ на копчето но нямам електромотори
vankata_we
добре, в такъв случай... може ли да се сложат такива моторчета??
- niks76
забрави,огледалата са други
vankata_we
- kirhadj
В eBay съм виждал да се продават такива, но ще трябва да си прекараш и кабелчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
