Сипвате ли масло в нафтата ?
Re: Сипвате ли маслко в нафтата ?
Колега, здравей.Не е нужно да слагаш масло в нафтата .Но много е важно от коя бензиностанция ,зареждаш.Слагай гориво от Лукойл и зимата си сложи доп. добавка .Взех си една 28 лв. за 1 тон. гориво.Нямам проблеми.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Да ви кажа и аз като "стар" дизелджия, положителния ефект, а и за утихването на мотора не е само от по-доброто мазане. Добавяйки масло се повишава вискозитета на горивото и помпата прави по-добро налягане. Сътоветно сместа става малко по-богата, един вид все едно помпата е по-нова. Налягането в помпата се повишава, съответно впръскването се подобрява. Възможно е леко повишаване на разхода, но се подобрява паленето и мощността.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Опааа, аз писах че сипвам масло ама колегата пита за друга добавка май МАСЛКО .Такова нещо не сипвам
Справка ...заглавието
Колега оправи си заглавието че после ще има
ама нъц.
ама нъц.- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Аз наливам и по малко бензин.На 10 кила нафта-1 кило бензин
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Ефекта от добавяне на масло в дизеловото гориво е положителен.За тези които тепърва ще пробват да поясня,става въпрос само за( 2Т )двутактово масло.Всякакво друго масло е експеримент,за ваша сметка с ясен краи, при маистор дизелджия.
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
а сигорен ли си ,че ще е при маистора кажи какво моторно масло ще ти прецака помпата или ДВГ , аз лично съм слагал и шел и двутактово ма наи - евтиното ми ляга М10Д и нищо и няма от 1 година и косур , пак ако знаете още кво се слага зимно време в нафтата нема да вервате
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Не съм сигурен да сипя ли на моята PD двутактово масло, по-скоро не.
- DA@KA
Да някои сипват и спирачна течност
Та моторното масло колега има присадки които правят яко сажди и при градско каране,прави нагар пред дюзата.Поне на служебното Фиорино чист дизел си бяхме вкарали такъв автогол.С двутактово тоя проблем го няма,то си изгаря на 100%
Та моторното масло колега има присадки които правят яко сажди и при градско каране,прави нагар пред дюзата.Поне на служебното Фиорино чист дизел си бяхме вкарали такъв автогол.С двутактово тоя проблем го няма,то си изгаря на 100%- dragozow
Мотора на Фиориното и скъпия PD нямат много общи неща. На Фиориното каквото му сипеш все ще върви.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
DA@KA написа:Ефекта от добавяне на масло в дизеловото гориво е положителен.За тези които тепърва ще пробват да поясня,става въпрос само за( 2Т )двутактово масло.Всякакво друго масло е експеримент,за ваша сметка с ясен краи, при маистор дизелджия.
точно така .. на 1-ва стр. на темата съм ви написал .. при всички "стари" дизели .. най добре е да се ползва масло със сертификат JASO FC защото е бездимно .. другото на пазара JASO FB - демек ниско димно .. но не при всички марки е наистина "ниско димно" .. JASO FA е забранено за Европа
интересно ще ми е ако някой пробва с "марина" масло .. демек двутактово за извънбордни двигатели за лодки .. защото някои имат присадки за разтваряне на водата
при комон рейл дизелите .. проблема е в това .. че не е ясно дали няма да последва запушване на дюзите или повреждането им .. чели сте статии какво става ако на комон-рейл сипеш нафта със сяра .. или запушва дюзите .. или ги унищожава .. ефекта е .. че частиците сяра действат като песъчинки .. а не е ясно какви частици и с какви размери "плуват" в маслото
dragozow написа:Не съм сигурен да сипя ли на моята PD двутактово масло, по-скоро не.
Аз не бих пробвал със сигурност. Моторите на VAG са се доказали със своя дълъг и безпроблемен пробег при правилна експлоатация, без да се налага да се слага двутактово масло. Тук не говорим за 100 - 200 хил. км, а за много повече. Сигурно повече от 2/3 от форума (да не кажа и повече) карат дизели на много над 200К км. без проблеми ... ще изкарат и още толкова. Като се сложи един среден пробег по 25-30 хил. годишно, това са поне 7-8 години за да минеш 200К км .... повечето ще си сменят колите със сигурност .. а и няма да се налага да се чудиш дали да слагаш масло или не.
Ще взема да му сипна малко масалце на моя GOLF 3 TD GTD.Аз лично усещам разлика в тракането като зарейдам и на различни бензиностанции.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сипвай от 50 до 80мл на 10л гарантирно ще усетиш разликаtodoj написа:Ще взема да му сипна малко масалце на моя GOLF 3 TD GTD.Аз лично усещам разлика в тракането като зарейдам и на различни бензиностанции.
Колеги, аз продавам наливни масла на Лукойл. Идват хора и купуват за да сипват в нафтата. Наливното двутактово 2Т Mix мисля беще 4,60лв или там някъде.
Интересното беше, че едно момче сипваше М16Д на едно Ауди Б4. Баща ми, вика, е майстор, 10 години го карам с М16 - нема грешка
По принцип 2Т-то/двутактовото/ е правено да изгаря заедно с бензина, докато М16 си е моторно масло, ама кво да му кажа - щом настоява.
Според мене не е важно каква марка е 2Т-то което сипвате в нафтата - то просто смазва помпата, дюзите и излиза през ауспуха. Но си мисля - не сипвайте отработени масла /по-горе из темата четох/, винаги има твърди частици - лошо за филтъра.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Те тея дето сипват двигателно или отработено масло после пишат тук,че вреди,че като сипваш масло после си за майстор и други подобни глупости.Това за мен са мурдари дето си мразят колите.Един колега даде 15000лв за бмв 530тдс и му нахакал един резрвоар с керосин защото го намерил по-тънко.Да му се чудиш на акъла.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
