На горивния филтър от долу има една врътка, нещо като капачка (номер 10 на снимката).
Въпроса е следния: Обслужва ли се филтъра по някакъв начин, това някакъв утайник ли е? Прави ли се нещо на определени километри, какво се препоръчва...????
Филтъра ми е сравнително нов на 5000км.
Въпрос за обслужване на горивен филтър 1.9 tdi Golf
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Въпрос за обслужване на горивен филтър 1.9 tdi Golf
Предполагам е за източване на вода,ако се събира там.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за източване на вода е разбира се ако има но с водата изтича и към 0.5л нафта
аз на 4000км го развих изтече нещо подбно на парафин (тъмно-жълта почти кафява мазна непрозрачна течност която е по-тежка от нафтата)беше се утайла на дъното иначе вода нямаше
аз на 4000км го развих изтече нещо подбно на парафин (тъмно-жълта почти кафява мазна непрозрачна течност която е по-тежка от нафтата)беше се утайла на дъното иначе вода нямаше- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
tdi fen написа:за източване на вода е разбира се ако има но с водата изтича и към 0.5л нафтааз на 4000км го развих изтече нещо подбно на парафин (тъмно-жълта почти кафява мазна непрозрачна течност която е по-тежка от нафтата)беше се утайла на дъното иначе вода нямаше
На 7000 км реших да му направя профилактика на моя филтър и след като видях какво излезе от там направо го смених.Освен водата излязоха някакви странни черни парченца (предполагам самия филтър беше почнал да се разлага от водата) и още какво ли не.Сега профилактика на всеки 2-3000 км и задължително смяна с маслото.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги като видях темата се сетих моя горивен е на доста километри..лесно ли се сменя или трябва да го барне монтьор
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
смяната не сложна,само не забравяй да го напълниш с нафтаthe_red_camel написа:Колеги като видях темата се сетих моя горивен е на доста километри..лесно ли се сменя или трябва да го барне монтьор
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Openeye написа:На горивния филтър от долу има една врътка, нещо като капачка...
От тази врътка на всеки 15000 км. или 1 година (което настъпи по-рано) се източва водата от филтъра. Ако караш с нафта с повишено съдържание на сяра филтърът се сменя на 30000 км. или 2 години. А ако караш с хубава нафта сменяш на 60000 км. или 4 години. Естествено, ако нафтата е с неустановен произход, а филтърът е буклук тези срокове ще бъдат доста по-къси.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
аха, начи трябва да се пални с нафта
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Хммм а един ламерски въпрос тая капачка развива ли се,в смисъл е на резба не е някакъв механизъм щрак-щрак
,и само се разхлабва или се смъква нацяло
,и само се разхлабва или се смъква нацяло - vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
fox_vt написа:Хммм а един ламерски въпрос тая капачка развива ли се,в смисъл е на резба не е някакъв механизъм щрак-щрак,и само се разхлабва или се смъква нацяло
капачката е на резба няма никви механизми и трябва да е затегната.
fox_vt написа: само се разхлабва или се смъква нацяло
Като се развие пада цялата..абе то си е нещо като пробка. Като я развиеш да знаеш колко да псуваш най-близката бензиностанция.
jollycatman
Вече два пъти съм я развивал и в интерес на истината друго освен нафта не е теквало. Може би, защото зареждам само от Ромпетрол и в краен случай от ОМВ.
Май тук е мястото да ви помоля за малко помощ
смених си преди 10 дни горивния филтър и от тогава сутрин пали трудно.От горната страна на филтъра има някаква пробка (ключе 10) дали това е за обезвъздушаване ако е влезнал въздух в системата? Не съм пълнил филтъра с нафта преди да го сложа (чувал съм че така се прави)
колата е 2.5 tdi
колата е 2.5 tdi
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
това е от въздух в системата, отвий болтчето и пълни с нафта догоре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 76 госта
