бензинова помпа
бензинова помпа
здр на всички,въпраса ми е като сим откачил бензиновия маркуча от моноинжексията и като дам на контакт дали трабва да ми бута помпата бензин или като вирта на стартер
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: бензинова помпа
Aко говориш за 1.8 моно,помпата "бутА" и на контакт и докато върти стартера... на контакт като дадеш се подава гориво до моното,след като почнеш да въртиш на стартера помпата пак се включва и "бута"
Re: бензинова помпа
да 1.8ми е колата,неми бута при контакт от маркуча а само на стартер когато е,иначе си работи добре намясто но немога да форсирам-глъхне това ми бесе проблема,значи съм за помпа така ли колега
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Re: бензинова помпа
Ами или е помпата или може да имаш нещо запушено за да глъхне
Провери си горивния филтър и ако не е от него може би помпата
Но нека и някой друг колега изрази мнение за да е сигурна работата
Re: бензинова помпа
някой друг щте сподели ли или да свалчм помпата,а за филтъра незнам той е нов почти но сте го тествам и без него
