не остава много време да се занимавам по колата от работа а и вали и сняг но днес успях да залепя новата дамаска за тавана има някои забележки но предвид че кората беше станала като пазел се получи добре утре като подсъхне ще оправя и краищата
за напред ще тарся здрава кора за тавана
GOLF 2 GTI- FIRE AND ICE
sastezatelq_96
- Регистриран на: Вто 19 окт 2010 18:21
- Местоположение: Lozarevo
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
- barona
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 23:41
- Местоположение: с.Лозарево
Re: Всяко зло за добро/ GOLF 2 GTI- FIRE AND ICE/
ЗА МНОГО ГОДИНИ на всички които разглеждат темата а и на останалите
пожелавам на всички да сте живи и здрави и дано да имаме вазможноста да се виждаме по често по събори
- barona
Малко застой по празниците но днес използвах хубавото време да свърша нещо по колата.Монтирах кората и пластмасите по интериора на тавана забави ме докато намеря подходяща антена за тавана,че мойта се счупи като я свалях
Вижда му се края на това зглобяване след боя ама какво да се прави много малко свободно време остава а и времето студено и виното не помага
- barona
След много четене из форума и малко предварително инфо от колеги
работата по завършване на колата май ще се забави а именно вграждането на ново сърце 1.8 20V turbo.
Ще се радвам на всички които са направели тази трансплантация да кажат по няколко думи.Като за начало сам решил да се подкара мотора с MegaSquirt като за криза
работата по завършване на колата май ще се забави а именно вграждането на ново сърце 1.8 20V turbo.Ще се радвам на всички които са направели тази трансплантация да кажат по няколко думи.Като за начало сам решил да се подкара мотора с MegaSquirt като за криза
- Eleanor
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 13:27
- Местоположение: Рудозем
barona написа:След много четене из форума и малко предварително инфо от колегиработата по завършване на колата май ще се забави а именно вграждането на ново сърце 1.8 20V turbo.
Евалла !!!- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
barona написа:... ново сърце 1.8 20V turbo.
Което ще ти бъде най- голямата грешка и на всичкото отгоре и по- скъпият вариант най- вероятно. Карайте си ги със оригиналната електроника тея мотори, защо си усложнявате живота ???
- barona
А с оригиналната електроника триабва ли да се мениа таблото или става.Доколкото разбрах из темите ще трябва да се добавят доста неща към голфа за да работи правилно
Двигателят ще баде сменен каквото и да става в краен случай ще баде с друг но няама да остане с този който е в момента
- georgi0804
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
- Автомобил: GTD
- Двигател: 1900
- Местоположение: aytos
голфарата става колега,а сега и новото сърце просто уникална
- napster
- Двигател: 1.6 LPG
barona написа:А с оригиналната електроника триабва ли да се мениа таблото или става...
Както каза Волен на Рожен: "тунинга изисква жертви".
С оригиналното табло ако го подкараш обади се аз ще почерпя
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
защо мегата да е грешка една мега 2 излиза към 400 лв за 1.8 турбота не и трябват допълнителни дачици преправяния и о6те толкова може и малко повече за окабеляване и настроики ....а и ако мислиш да я надуваш си спестяваш един ремап на оргиналната електроника
stangero написа:защо мегата да е грешка една мега 2 излиза към 400 лв за 1.8 турбота не и трябват допълнителни дачици преправяния и о6те толкова може и малко повече за окабеляване и настроики ....а и ако мислиш да я надуваш си спестяваш един ремап на оргиналната електроника
ше доидеш на моито ти
- napster
- Двигател: 1.6 LPG
При положение че разполагаш с оригиналната електроника на мотора ти предпочиташ мега смъртта така ли?
400лв електроника, за окабеляване колкото се разберете но и там си е цифра, 500лв ремап и кво става накрая едни 1000+лева хвърлени на вятъра при положение че може да ти навържат оригиналната електроника за около 200тина лева и ще си караш с кеф. Пък после като решиш да позасилваш ремап винаги можеш да и направиш.
