Как се сваля седалка на голф 4 ?
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Как се сваля седалка на голф 4 ?
И на мен ми е интересно за какво служи тази пружина
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Ами и на мен ми е интересно за тази пружина тай като преди 1 месец като бях на автомивка нещо стана и аз незнам какво тъй като не гледах но тази пружина беше изпаднала и аз се шашнах и почнах да проверявам всичко по седалката дали работи и нямаше никакъв проблем и сега си ми седи в багажника.Ако служи за нещо важно въпреки че ме сумнява споделете колеги да знам дали да се залавям със разглобяване на седалката.
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
и аз съм със същото дразнещо пукане и няколко пъти свалях седалката къде ли не подлагах и притягах и резултата пак същият ако някои се е справил с проблема ще сме много доволни да сподели с нас.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Накрая ще отида във VW Сливен и ще има задам въпроса за пружината.
Но си мисля,че ще ме гледат като гръмнати.
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
- Местоположение: Асеновград
И аз се чудя за какво служи тази пружина. Преди няколко месеца я намерих под седалката
. Махнах седалката и огледах добре, намерих едно малко счупено зъбче, за което се закача въпросната пружина в единия край, някъде на вътре (не успях да видя точно къде). Мога само да гадая за какво може да е, може да държи опъната седалката за по-лесно движение надолу и нагоре, ако е по-тежък човека, но при мен няма проблеми и без нея и няма да си правя труда да я слагам. Един познат ми каза, че на някъв друг автомобил имало някакъв механизъм, който при удар прибирал коланите и можело да е това. В крайна сметка така и не намерих отговор никъде
- kat007
Наистина тази пружина за какво е
- niks76
- Местоположение: Париж
седалката има реглаж във висо4ина и пружината е да се двига по лесно като има седнал 4овек в седалката;а мърдането на седалката се дължи на пластмасовия вода4(ролка) в задния краи на седалката
да и аз си мислех дали не е от тези ролки, но като свалих седалката си бяха здрави!
osev
niks76 написа:седалката има реглаж във висо4ина и пружината е да се двига по лесно като има седнал 4овек в седалката;а мърдането на седалката се дължи на пластмасовия вода4(ролка) в задния краи на седалката
И аз подозирам, че пружината има такава функция, но с нея и без нея, усилието с което местих седалката нагоре и надолу е същото, а тежа 80 - 85 кг. Така че може и друго да върши, а може и да е излишна, щом досега никой не е разбрал каква работа върши
- PagocmuH
И при мен няма разлика при вдигане и сваляне на седалката,със и без пружина 90 оки съм.
Минавах през Стара Загора и влезнах във VW Servise.
Казах им за какво става въпрос,с тази пружина.
Само дето не ми се измяха в лицето.
Поискаха да свалят седалката,за да ми кажат за какво била пружината
Засмях се "културно" и им пожелах лек ден.
osev
PagocmuH написа:И при мен няма разлика при вдигане и сваляне на седалката,със и без пружина 90 оки съм.
Поискаха да свалят седалката,за да ми кажат за какво била пружината![]()
Това потвърждава теорията ми - никаква работа не върши
- niks76
osev написа:PagocmuH написа:И при мен няма разлика при вдигане и сваляне на седалката,със и без пружина 90 оки съм.
върши работа ,защото уплътнява и луфта между механизмите по седалката
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Все пак някой ще покаже ли на снимката къде е винта който се развива за да се свали седалката?
Rabbit_TDI написа:Все пак някой ще покаже ли на снимката къде е винта който се развива за да се свали седалката?
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 71 госта
