Поло - Автоаларма MARK auto security
plazzzma
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
Местоположение: Karlovo
Мнениеот plazzzma » Чет 16 дек 2010 20:39
та значи си взех аларма за колата и се чудех дали ако и вържа само плиуса (+) минус-а (-) сирената централното и мигачите сензора и лампичката вътре без да връзвам другите кабели като например блокитането на запалването дали може така т.е искам да и ползвам само централното другото не ми трябва
колата е поло на която мисля да слагам алармата и та за това тук я пускам темата ако не е за тук я преместете
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Re: автоаларма MARK auto security
Мнениеот blueice » Чет 16 дек 2010 22:22
Може, защо не.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 17 дек 2010 10:39
Със същата аларма съм и от както взех колата с нея имам един проблем. Алармата се задейства и от най-малкия шум. Някой знае ли къде в София монтират и разбират от тази аларма?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 17 дек 2010 13:02
Ако искаш можеш и само мигачите да я накараш да ти мигат! Не се притеснявай! Алармите не са лоши никак! Хубаво работят и са здравички!
Отностно проблема на другия колега! Трябва просто да ти се настрои шоковият датчик и всичко ще е ОК!
За 1 мин работа е!
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 18 дек 2010 11:20
Моя проблем е решен. Закрепих датчика неподвижно, защото се мандахерцаше и го намалих.
plazzzma
Мнениеот plazzzma » Нед 19 дек 2010 18:50
а дали е проблем ако вържа само (+) (-) и централното дали ще работи алармата и ако някои има такава аларма дали ще може да снима дистанционното му че на моето то е с 4-бутона и са се изтъркали за да видя кое за какво е
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 20 дек 2010 20:19
снимай го да видим от кой тип е де! Има 100 модела аларми Марк ... с един куп дистанционни!
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Чет 23 дек 2010 23:51
Можеш да си я вържеш по твоя начин, колега. Не е необходимо да връзваш релето и да режеш кабелите към бубината (алармата ще си работи правилно и без това). Само така като гледам схемата мисля, че е необходимо да вържеш и Ignition +(12V), демек ACC-то. Това служи за няколко неща, като например да подава сигнал към алармата като дадеш на контакт, за да не се заключи отново колата след време (ако алармата има такава функция). Е успех и да се похвалиш какво си направил :beer :да:
plazzzma
Мнениеот plazzzma » Съб 25 дек 2010 15:45
ами продадох колата и ми остана алармата за другата която ще си купувам
madmuho
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 9:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот madmuho » Вто 07 фев 2012 13:44
А някой знае ли как да я направя моята да свири защото сега ми мигат само мигачите?
cuntar
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
Местоположение: София-Добрич
Мнениеот cuntar » Сря 08 фев 2012 9:34
madmuho написа:А някой знае ли как да я направя моята да свири защото сега ми мигат само мигачите?
И при мен е така колега, върнах се от чужбина за 6-7 месеца и сeга само мига без звук. Братът на жена ми е махал акумолатора.... :banghead:
madmuho
Мнениеот madmuho » Чет 09 фев 2012 10:34
Нямам идея но ще я закарам на един алармаджия да види за какво иде реч и ще ти кажа!
yes01
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 20:38
Мнениеот yes01 » Вто 14 фев 2012 0:16
Здравейте. Имам проблем с аларма "MARK auto security". Беше паднал акумолатора и след зарядка
алармата изгуби вразка с дистанционното. Нямам документи за алармата. С нея купих колата преди
5-6 години. Ходих в няколко фирми, но никой не познава тази аларма. Не я намирам и в интернет.
Може ли някой да подскаже как да обуча дистанционите отново. Прилогам снимки на алармата
Screenshot - 14_2_2012 г_ , 00_10_11.png (161.19 KиБ) Видяна 11593 пъти
Screenshot - 14_2_2012 г_ , 00_11_24.png (110.45 KиБ) Видяна 11578 пъти
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 14 фев 2012 9:57
http://www.markalarm.bg/index.php?optio ... 8&Itemid=5
Има упътване за различните модели и контакти на двата сервиза в София.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 14 фев 2012 18:36
cuntar написа:
Рестартирай я самата аларма като и изкараш широката букса и я вкараш пак. Моята чат пат забива така ако без да искам и натисна двете копчета бързо едно след друго .. мноо зле са тия, голям боклук mhihi
yes01 написа:Здравейте. Имам проблем с аларма "MARK auto security". Беше паднал акумолатора и след зарядка
Обучението става със сервизния бутон, ако го нямаш закачен, дръпни си схемата от линка на колегата по-горе, и можеш просто да окъсиш двата пина с отверката. На снимката която си пуснал, това червеното си мисля че е извода за бутона, а бялото до него за диода или обратното, във всеки случай с 2 пина е, а те са 2 само с 2 пина, като едното е за диода.
Процедурата по обучението мисля е нещо като - окъсяваш( натискаш сервизния бутон) даваш на контакт, пускаш бутона и натискаш копче от дистанционното, нещо подобно е, най-добре да си изтеглиш от линка по-горе ръководството, дори и да не е точно на 100% същата аларма, на някоя приличаща на тази, принципа 100% съм сигурен че е еднакъв .. :012:
