парно голф-2
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
парно голф-2
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 14:36
колеги вазможно ли е ако пред радиатора сложа картон да намаля притока на студен въздух,да почне по топло да духа вътре в купето,струва ми се,че не прави идеално топло в купето,иначе колата нормално си загрява
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: парно голф-2
Мнениеот ludiq1918 » Пет 17 дек 2010 14:42
По принцип като сложиш картон пред радиатора, ще спреш изцяло студения въздух към двигателя, или ще го намалиш до минимум. И по този начин колата по бърз още загрява , а и ще поддържа температура при която парното ще духа както трябва. Това е техника прилагана на старите руски автомобили , а и гледам пътническите бусове също слагат.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: парно голф-2
Мнениеот ktamen » Пет 17 дек 2010 14:46
От картона има полза само, ако термостата ти е прецакан. При теб ефект няма да има, най-много да прегрееш двигателя.
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 14:48
ktamen написа:От картона има полза само, ако термостата ти е прецакан. При теб ефект няма да има, най-много да прегрееш двигателя.
прав си колега ама като дам на втора степен и след малко по4ва да духа студено
ludiq1918
Re: парно голф-2
Мнениеот ludiq1918 » Пет 17 дек 2010 14:50
Духа студено защото вентилатора на парното допълнително охлажда антифриза. А и не вярвам ако караш на къси градски разстояния да прегрееш двигателя. Това е по вероятно на дълъг път. А и ти нали си вътре ще следиш температурата.
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 14:51
ludiq1918 написа:Духа студено защото вентилатора на парното допълнително охлажда антифриза. А и не вярвам ако караш на къси градски разстояния да прегрееш двигателя. Това е по вероятно на дълъг път. А и ти нали си вътре ще следиш температурата.
:да:
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 15:08
:arrow:
ktamen
Re: парно голф-2
Мнениеот ktamen » Пет 17 дек 2010 15:16
Двигателя се прегрява най-лесно в градските задръствания.
ludiq1918
Re: парно голф-2
Мнениеот ludiq1918 » Пет 17 дек 2010 19:44
Хубаво в градски условия, но нали си вътре в колата. При едно спиране на светофар за 30-60сек е напълно достатъчно да слезеш и да махнеш картона(освен ако не си от срамежливите) при най малкия признак, че колата започва да загрява повече от нормалното. А и нали си имаш вентилатор, той ти дава време да реагираш.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: парно голф-2
Мнениеот butsefal » Вто 21 дек 2010 20:44
когато дадеш на втора степен и постепенно започва да духа по хладно???
Това колега е признак на запушено радиаторче на парното или запушен тройник на маркучите!!!
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Re: парно голф-2
Мнениеот stankofm » Вто 21 дек 2010 21:35
Кви са тез соц системи.Върви и си купи един Термостат струва 15 лева.Хем ти ше си по-добре хем колата :D :D
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Вто 21 дек 2010 21:36
колега за кои троиник говориш,имам един троиник ама то по него минава газ,разясни ми повече
Persin
Re: парно голф-2
Мнениеот Persin » Вто 21 дек 2010 21:38
stankofm написа:Кви са тез соц системи.Върви и си купи един Термостат струва 15 лева.Хем ти ше си по-добре хем колата :D :D
колега искаш да кажеш,че термостата не затваря добре ли
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Re: парно голф-2
Мнениеот freezone » Вто 21 дек 2010 21:42
Еми ако незнаете колеги новите баварци ги правят на клапи пред радиатора с датчик за температурата и взависимост от толкова колко клинч е навънка отварят и затварят.Хубаво е колата да загрява бързо но да не прегрява като старите таралясници и да може в купето да става бяна за 1 мин :D
Може разбира се и на голфчетата да се сложи няма да излезе много скъпо а не да ти стърчи картона през решетката(грозно е) :BBQ
butsefal
Двигател: RP AFN
Re: парно голф-2
Мнениеот butsefal » Вто 21 дек 2010 22:10
Persin написа:колега за кои троиник говориш,имам един троиник ама то по него минава газ,разясни ми повече
не ти говоря за тройника с който си гласиш газовата уредба, ами едно такова дето ти праща охладителната течност към радиатора, много често там има тройник, който разпределя тая течност да ти отива и към изпарителя. имено тея тройници понякога се задръстват, но по вероятно е да ти се е задръстило радиаторчето за парното. Решението е да отидеш на някоя автомивка, да разкачиш маркучите от радиаторчето и да накараш тея от автомивката да духнат с пароструйката със тръбичката на радиаторчето. Друг вариант е, като махнеш маркучетата да разкиснеш вътрешността на радиаторчето с оце, но и двата варианта са опасни да не ти избие радиаторчето и да почне да ти тече в краката. Най правилния вариант е да си купиш ново (30-тина лв) и да си го смениш, като докъто си си смъкнал таблото и цялото парно ще си ревизираш и клапите. За клапите вече има изписани 100-тина теми!
УСПЕХ! и кажи какво си постигнал!
