Сипвате ли масло в нафтата ?
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Потвърждавам положителния ефект на 2Т-то масло. На 40 л. дизел / Ромпетрол / сипах 0,250 л. 2Т масло на Приста Ойл - около 6 лв е тубичка 0,5 л. Двигателя работи много по-тихо отпреди. Паленето няма разлика, за разхода - не знам още.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
PagocmuH написа:НЕ
Кво не?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
PagocmuH написа:НЕ
- mircho82
rosen79 написа:Сипвате ли масло в нафтата ?PagocmuH написа:НЕ
Аз мислех че сте пробвали и резултата не е положителен !
Сипах и аз 2Т масло - на 27л нафта около 50гр за проба. Определено ефект има, трака и чука по-малко, за разхода разлика няма, следващия път ще увелича двойно дозата. Взех 2Т от Еко, около 7лв за 0,5л. Браво за темата.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Тези количества от по 100-200гр дето ги слагате на един резервоар не са ли прекалено малко. Все пак на 50литра нафта да сложиш 200гр 2Т масло е нищо. Няма ли да е по добре към 400-500гр.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
ауу това направо не е моя мотор, потвърждавам положителен ефект, особено при суден мотор, работи чувствително по-меко
препоръчвам добавката "1% 2Т масло" с две ръце
за протокола, 2Т масло на шел, пълна синтетика, 500мл на 50л ромпетролска манджа, положителен резултат се усети почти веднага след зареждането
за разхода ще драсна след като изям цялата 50л манджа
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
колаги какво ще стане ако маспото не е двутактово а хидравпично?
- Kung_Fu_Panda
хидравличното масло би трябвало да има съвсем други свойства, то е правено за високо налягане и голяма гъстота/нисък вискозитет, не толкова за смазване, докато 2тактовото масло, главната му идея е да смазва метални триещи се части при 2тактови мотори, като се смесва с горивото им.
И аз ще пробвам,обаче даите да оточним все пак пропорцията.
Примерно на 10л 10-20гр или как??
- rosen79
На 50 литра нафта около 300гр. масло ДВУТАКТОВО,а не трансмисионно двигателно или кавото и да е друго.Много са ми интересни някои хора.Тук в 5 страници се говори за двутактово масло,някой питат ако сложели трансмисионно какво щяло да стане и дали можело.Сипи си и ще видиш.
rosen79 написа:На 50 литра нафта около 300гр. масло ДВУТАКТОВО,а не трансмисионно двигателно или кавото и да е друго.Много са ми интересни някои хора.Тук в 5 страници се говори за двутактово масло,някой питат ако сложели трансмисионно какво щяло да стане и дали можело.Сипи си и ще видиш.
Двутактово да.С друго не ми се пробва и мерси за предложената пропорция
- dishata
- Двигател: AHU
колега много докачлив си бил ама незнам кои те натиска та звъниш.четох петте страници и знам за какво е темата но реших да питам и по-нямаше да ме дразни ако не ми беше отговорил а не да се правиш на интересен.
- rosen79
Гузен не гонен бяга.Някой да те е споменавал тебе?Говоря като цяло,но както и да е.
Потребители, разглеждащи този форум: PassatEver и 81 госта
