бушон на запалка голф-2
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:20
колеги интересува ме колко ампера е оригинално бушона на запалката,предварително благодаря.става въпрос за голф-2 1,6 пн
Persin
Re: бушон на запалка голф-2
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:34
:arrow:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 17 дек 2010 17:38
10 Ампера по книжка моя грешка
Последна промяна от Bobcho_82 на Пет 17 дек 2010 17:43, променено общо 2 пъти.
Persin
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:39
Bobcho_82 написа:20 Ампера
сигурен ли си колега
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Мнениеот zlatko83 » Пет 17 дек 2010 17:44
ако имаш търпение утре ще разгърна книгата на фолцваген и ще погледна :talk:
Persin
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:45
Bobcho_82 написа:10 Ампера по книжка моя грешка
а към този бушон само запалката ли е вързана
Persin
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:47
zlatko83 написа:ако имаш търпение утре ще разгърна книгата на фолцваген и ще погледна :talk:
ок колега ще чакам да ми пишеш :beer
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 17 дек 2010 17:48
Зависи с коя инсталация си преди 89 или след.Защото имаш 2 варианта до 89 на този бушон е вързана запалката радиото часовника и плафона.А след 89 само запалката и радиото :beer
Persin
Мнениеот Persin » Пет 17 дек 2010 17:50
Bobcho_82 написа:Зависи с коя инсталация си преди 89 или след.Защото имаш 2 варианта до 89 на този бушон е вързана запалката радиото часовника и плафона.А след 89 само запалката и радиото :beer
голфа е произведен 11.1988г.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 17 дек 2010 17:54
Всъщност по информацията която имам инсталациите ги делят до 07.89 се води старата и от 08.89 новата.След малко ще кача скрийншот на двете бушонни табла.
Това е което имам като информация.
Последна промяна от Bobcho_82 на Съб 18 дек 2010 13:49, променено общо 1 път.
zlatko83
Двигател: PN
Мнениеот zlatko83 » Пет 17 дек 2010 17:55
между другото има ръководство за ремонт на голф2 и джета в замунда само че е на руски ако искаш потърсиго да не ме чакаш до утре.
http://www.zamunda.net/browse.php?searc ... incldead=1
zlatko83
Двигател: PN
Мнениеот zlatko83 » Съб 18 дек 2010 13:24
днес прелистих книгата и се оказва че е 15А бушон
книгата е -техническо ръководство за голф и джета
AutoPoint E-mail: autopoint@abv.bg - http://www.bgbook.dir.bg
Списък на предпазителите защитаваните от тях вериги при автомобилите Golf,произведени до юли 1989г.,и Jetta,произведени до декември 1988г.
01-Вентилатор на радиатора,оборудване на климатичната инсталация-30А
02-Стоп-светлини-10А
03-Щепселна розетка {запалка,радио,осветление на купето,централно блокиране на ключалките.}-15А
04-Аварийни светлини-15А
05-Горивна помпа {при инжекционна горивна система}-15А
06-Фарове против мъгла {захранване на основните контакти}-15А
07-Габаритни светлини и светлини за паркиране-леви-10А
08-Габаритни светлини и светлини за паркиране-десни-10А
09-Дясна дълга светлина и контролен уред за дълги светлини-10А
10-Лява дълга светлина-10А
11-Чистачки и помпа за измиване на предно стъкло и чистачки на фаровете-15А
12-Чистачка и помпа за измиване на задно стъкло,датчик за нивото на охлаждащата течност,външно огледало с електрическо регулиране на положението -15А
13-Нагряване на задно стъкло и външно огледало -20А
14-Вентилатор на отоплението на купето -20А
15-Светлини за заден ход,осветление на схемата за превключване на лоста за избиране на скорост {при автоматична скоростна кутия}-10А
16-Клаксон {с един тон}-15А
17-Автоматичен пусков механизъм,затварящ клапан на празния ход на карбуратора,нагряване на смукателния колектор-10А
18-Клаксон {с два тона}, контролна лампа за охлаждаща течност-10А
19-Мигачи,контролна лампичка за ръчна спирачка -10А
20-Лампи за осветяване на регистрационния номер,осветление в жабката,светлини против мъгла-10А
21-Лява къса светлина-10А
22-дясна къса светлина-10А
+Допълнителни предпазители в отделни носачи над блока с предпазители:
-Задна габаритна лампа против мъгла-10А
-Електромотор за вдигане на стъклата-30А
:talk:
Списък на предпазителите и защитаваните от тях вериги при автомобили Golf,произведени от август1989г.,и Jetta,произведени от януари 1989г.
01-Лява къса светлина-10А
02-Дясна къса светлина-10А
03-осветление на индикаторите и регистрационния номер-10А
04-Осветление на жабката-15А
05-Чистачки и измиване на стъклото-15А
06-Вентилатор на отоплението на купето-20А
07-Светлини за паркиране и габаритни светлини-задни десни -10А
08-Светлини за паркиране и габаритни светлини-задни леви-10А
09-Нагряване на задно стъкло-20А
10-Фарове против мъгла-15А
11-Дълга светлина -лява-10А
12-Дълга светлина -дясна-10А
13-Клаксон-10А
14-Светлини за заден ход,нагреватели-10А
15-Затварящ електромагнитен клапан на карбуратора-10А
16-Осветление на арматурното табло-15А
17-Аварийно осветление-10А
18-Горивна помпа,нагряване на ламбда сонда
19-Вентилатор на радиатора,реле на електроинсталация на климатика-30А
20-Стоп светлини-10А
21-Осветление на купето,часовник-15А
22-радио и запалка-10А
+Означения на предпазителите:
-червен 10А
-син 15А
-жълт 20А
-зелен 30А
серия ремонт : VW Golf/Jetta :AutoPoint
леле голямо писане падна :drunk
Последна промяна от zlatko83 на Съб 18 дек 2010 18:05, променено общо 1 път.
Persin
Мнениеот Persin » Съб 18 дек 2010 13:28
колега гледах оня саит в замундата ама почти нищо не разбрах,последно бушона е 15ампера така ли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
