Сега остава да видиме колко време ще изтърпи.
Все пак благодаря,че някой се отзова.
pepi_berk написа:Това жило къде е закачено ?
download/file.php?id=20943&mode=view
Намира се под жабката. Обаче какво го командва, от къде идва, кое е копчето което го задвижва ?
не се плашете от разглобяването и сглобяването,не е страшно..успех на всички,които ще вървят по моите стъпки.PuShE_ написа:ако колата ти загрява бавно си за нов термостат,покарай малко и пипни двата маркуча на водния радиатор,ако и двата са топли термостата е заспал отворен и върти вода през радиатора,което води до бавното загряване на колата,за 1-во време може да сложиш картон на радиатора отпреде но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НЕ ТРЯБВА ДА ПОКРИВА НА 100% ЦЕЛИЯ РАДИАТОР,а за дунапрена като се смени ще започне да си духа накадето си е насочена струята,самите клапи имат дупки на тях и когато дунапрена падне въздуха започва да преминава през тях и за това не може да се настрой да духа топло-студено или в каква позиция да духа крака-прозорец-централно и тн...
Мерси колега, вече смених термостата, сега си загрява и всичко е ОК, но времето е много студено и смятам на пролет да свалям таблото за да оправя клапите. Да попитам, с какво е най-удачно да се облепят, гледам пише с алуминиевото фолио, някой може ли да ми каже как точно се казва и от къде мога да си го купя?
