Г3 ГТИ 1996г. Съединител, или...?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Съб 18 дек 2010 14:06
Здравейте, колеги!
Проблемът е следният: Преди няколко дни се качихме в колата 4 човека, тежащи общо около 300 кг. При шофиране с 50 км на трета скорост, при пускане на газта се чуваше някакъв звук, нещо средо между хъркане и стъргане. Чува се съвсем кратко, но отчетливо. При пътуване с един или двама човека го няма, или е твърде тихо.
Днес като карах на няколко пъти съединителят ми заседна - пир изклучване или включване на скорост - няма значение. Като го пусна се връща до някъде и запича, после сам си излиза до горе. Ако го пусна по-рязко директно изскача до горе.
Въпросът ми е тези симптоми могат ли да са свързани и от какво може да са породени?
Преди няколко месеца е сменен феродов диск и скоростна кутия (със стара).
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Г3 ГТИ 1996г. Съединител, или...?
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 дек 2010 15:25
Виж да не се е скъсал някой тампон на двигателя.Моя така преди 3 месеца скъса предния тампон и педала на съединителя се местеше сами,чуваше се стържене и тропанае.Помислих че е заминал съединителя или скоростите.
mania
Мнениеот mania » Нед 19 дек 2010 14:01
Няма по-различни вибрации в купето. Вървежът си е същият. Малко по-късно вчера седобед спря да запъва педалът...
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 14:56
Колега, проблема може да е от помпата на педала за съединителя!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 19 дек 2010 15:57
IceHeart написа:Колега, проблема може да е от помпата на педала за съединителя!
:да: и аз това се замислих, че може да бъде проблема, но не знам тоя двигател има ли помпа на съединителя :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 15:59
rexpitbul написа:
До колкото знам няма жило, така че остава помпата, ако не се лъжа са 2 помпи, но нека се изкаже колега който има такъв автомобил, или поне е минал през този проблем! :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
