Как се демонтира централното от бравата ?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 18 дек 2010 15:30
здр. колеги искам да попитам някой знае ли как да демонтирам бравата на предна врата с централно заключване?
има един маркуч който се чудя дали да го махна. :screwy
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Как се демонтира централното от бравата ?
Мнениеот koleca1 » Съб 18 дек 2010 15:31
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 18 дек 2010 15:34
искам да извадя бравата без да прецакам нещо колата е голф 3 с централно
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 18 дек 2010 15:35
koleca1 написа:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107-DIY-Replacing-the-front-door-window-regulator-clips-and-or-door-lock-module
това не е за голф 3
koleca1
Мнениеот koleca1 » Съб 18 дек 2010 15:36
Колегата, не каза каква е колата, за голф 4 е показантото
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 18 дек 2010 15:50
повече никога няма да взема кола с ел. стъкла :не:
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 18 дек 2010 15:56
Колега, не мога да разбера какво точно искаш да направиш, но като за начало свали кората, от там доста неща ще ти се изяснят, и някакъв болт от страни на вратата трябваше да се развие!
п.п. какво общо има централното с ел. стъклата?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 18 дек 2010 16:04
ivo_555 написа:Колега, не мога да разбера какво точно искаш да направиш, но като за начало свали кората, от там доста неща ще ти се изяснят, и някакъв болт от страни на вратата трябваше да се развие!
всичко направих и релсите на ел.стъклата ми пречат да извадя бравата :banghead: само заради това , ще трябва да махам релсите за да демонтирам една скапана брава . повече кола с ел. стъкла никога няма да взема.
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Съб 18 дек 2010 16:26
колега като свалиш кората на вратата вдигни прозореца почти до най-горно положение след това отвии от страни на вратата има няколко винта който държат самата дръжка тази която дърпаш от вън на вратата и други който държат механизма за затваряне.когато ги отвиеш откачи от самото централно 2-те букси и маркучето за централното.самото централно ще махнеш като издърпаш външната дръжка.след товая централното е свободно, за да го извадиш от вратата трябва да развиеш планката от към централното която държи стъклото.разхлаби я и отмести леко цялата на страни за да ти направи място да извадиш механизма.това е философията после по обратния ред.ако нещо те интересува и за самия механизъм на централното пиши :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
