проблем с климатроник
meraklia
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 19:50
Местоположение: sofia
Мнениеот meraklia » Чет 09 дек 2010 8:11
значи става на въпрос за Golf3 климатроника не е фабричен имам 2 проблема с него.1- за да работи въобще да духа трябва да го усиля на макс и 2- вътрешният кръг въобще не работи, на дисплея показва че съм натиснал но нищо повече.Като взех колата всичко си бацаше. Ако има някой който може да помага ще съм много благодарен привечер мога да кача и снимки на климата. :(
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Re: проблем с климатроник
Мнениеот Namesata » Чет 09 дек 2010 8:40
махни кората под чистачките и виж дали не е счупено моторчето.Този климатик никога няма да задуха силно.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 09 дек 2010 14:29
относни 1. виж дали има филтър на купето и дали не се е задръстил.
meraklia
Мнениеот meraklia » Чет 09 дек 2010 20:35
значи моторчето си работи проблема- интересното е че от време на време се оправя за малко и после е същото,а за филтъра сменям го често и пак същото :( :( незнам тези проблеми могат да се появат при намалял фреон макар че то няма въобще да духа топло или студено просто вече се чуда от къде идват проблемите
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 09 дек 2010 21:10
По точка 1:
доколкото разбирам вентилатора не тръгва на бавните степени.
Това се получава от лош контакт.
Ще ти обясня малко принципа на действие:
Управлението на климатроника подава напрежение от 1 до 5 волта към едно електонно устройство ( незнам как се нарича ) което се закачено на въздухопровода, което електронно устройство управлява степените на вентилатора. При мене имах проблем с напрежението от таблото на климатроника и резултата беше че понякога вентилатора спираше.
Относно силата на духането на вентилатора може да кажа, че духа силно. Казвам го като човек с кола с допълнително слаган климатроник. :!:
П.С. качи снимка на климатроника
meraklia
Мнениеот meraklia » Чет 09 дек 2010 21:38
това е въпросния климатроник тази грешка ми по показва доколкото знам проблем с темп. датчик
meraklia
Мнениеот meraklia » Съб 18 дек 2010 22:04
няма ли решение по моят въпрос, да уточня още нещо отново като пусна климатроника да работи,, работи единствено и само на макс по ниските степени ги няма и най интересното е че от време на време се оправя само и работи всичко? това ми е проблема, а за въпроса за вътрешния кръг го реших вакум-маркучето което влиза в купето и се намира централно зад мотора между двата маркуча за парното се беше скъсало и излязло остава някой да ми помогне по отношение за 1 въпрос.
Благодаря предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 дек 2010 10:45
Вентилатора се управлява от едно блокче,монтирано на кутията близо до вентилатора!Вътре има два транзистота,които е възможно да са дефектирали!Това трябва да ти е блокчето завентилатора http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=192526&hilit=diaviaОтносно грешката Е1 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=225178&hilit=diavia
galileos
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 2:42
Мнениеот galileos » Пон 20 дек 2010 11:12
смени си датчика за вътрешна температура и ще се оправи гарантирам, проблема ти изцяло от него,да ти го обясня малко по подробно значи климатроника ти е нагласен на опция автоматичен и при включване надува до последно не може да се регулира защото дава тази грешка на дисплея, а ти се оправя отвреме на време защото датчика може за моменти да зацепва и после пак отказва, пиша всичко това не като майстор по климати а като човек имал абсолютно същия проблем преди има-няма 2седмици, след смяната на датчика всичко се оправи аре смени си датчика и ще почерпиш някой път :drunk
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 20 дек 2010 11:39
meraklia написа:.....а за въпроса за вътрешния кръг го реших вакум-маркучето което влиза в купето и се намира централно зад мотора между двата маркуча за парното се беше скъсало и излязло....
На Диавиа рециркулацията (вътрешният кръг) е със моторче освен АКО не са направили като на пасата на комшията ми. Неговият е В5 ама все пак бил е със ОРИГИНАЛЕН КЛИМАТИК който са преработили във климатроник. Предполагам и при теб е така дай някоя снимка на двигателният отсек :wink:
meraklia
Мнениеот meraklia » Пон 20 дек 2010 17:15
значи дефакто става на въпрос за датчика който се намира над пепелника в ляво, щот ми прави впечатление че когато дойде момента в който се оправя климатроника като му задам примерно 25 градуса той духа докато не стигне определената температура в купето и след това трябва спре доколкото не се лъжа поне това е моето обяснение, а той работи постоянно :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 20 дек 2010 18:27
Би трябвало вентилаторчето да работи постоянно!Когато не работи Климата какво ти показва за външна температура?
meraklia
Мнениеот meraklia » Пон 20 дек 2010 21:07
не схаващам смисала показва ми реалната температура навън
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
