За Риболовците
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: За Риболовците
абе човек написах ти и по горе
ти ходи ли с мен за риба да видиш какво правя
и земи престани с обидите,видя ли някъде аз да е обиждам
немога да рабера как може да даваш определения за човек без да го познаваш
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: За Риболовците
всеки си има глава на раменете... да прави каквото си иска..
ще кача няколко снимки, всяка от рибите на които все още си плува жива и здрава - извадена с голям кеп с мека мрежа, положена на дюшек докато се откача куката, третирано мястото от куката със специален антибиотик, снимана и пусната обратно.
махнах снимките....
махнах снимките....
Последна промяна от Ludia на Сря 22 дек 2010 21:05, променено общо 1 път.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
Re: За Риболовците
да се похваля и аз с една щука 4.5 кг. от с.Оризаре до Пловдив
хванах я на 20 см. каракуда в 11.30 на обед.
- mirogti1983
Re: За Риболовците
някой не ли ходил на топлия канал до пловдив . гледам че доста хора има , носят се слухове за карабалък(морунаж) и алай(скобар) по 10 - 15 кила на човек.
- parno
Re: За Риболовците
колегите които не ходят през зимата за риба се снабдяват с пръчки за лятото
аз лично си набавих 8м от тази
http://www.riboco.com/index.php?mod=pro ... w-Hunter-B
не забравяйте темата - ако има ловуващи нека качват снимки
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: За Риболовците
Добра ли е тая 8-ца, колега?
Клати ли я преди да я вземеш или си я поръча онлайн?
Хвърлил съм й и аз око, ама още се чудя - със сигурност ще трябва да я пипна, преди евентуално да я закупя.
Теглото й ме притеснява малко, да не ми откъсне ръцете
Иначе мисля да откривам годината с излет за уклей или на Лобош или на Искъро, ама не съм решил кога да е...
Много е клинч още
Много е клинч още
- parno
Re: За Риболовците
имал съм менте 5м от 10 лв и смея да твърдя че тази е по-лека
доста е стабилна като за 8м прът а и ми падна на екстра цена
мислех си за 7м ама ако ми идва дълга тази винаги мога да я свия с една секция
четох обаче в нет-а че не отговарят точно на дължината си и е така!
мерих я и излезе 7.5м
вече я пробвахме 2ма души с вериго-проверител и познай дали не трябва да я пазиш от тоци
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: За Риболовците
parno написа:вече я пробвахме 2ма души с вериго-проверител и познай дали не трябва да я пазиш от тоци
Такава не бих пипнал
- Ludia
- Most Wanted
Re: За Риболовците
hooligans написа:parno написа:вече я пробвахме 2ма души с вериго-проверител и познай дали не трябва да я пазиш от тоци
e лови с тръстика тогава
всички карбонови пръчки са така...
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Re: За Риболовците
Ludia написа:hooligans написа:parno написа:вече я пробвахме 2ма души с вериго-проверител и познай дали не трябва да я пазиш от тоци
Не всички са карбон
- Ludia
- Most Wanted
Re: За Риболовците
hooligans написа:Ludia написа:hooligans написа:parno написа:вече я пробвахме 2ма души с вериго-проверител и познай дали не трябва да я пазиш от тоци
Не всички са карбон
е да, фибро стъкло, тръстика и бамбук - това са другите материали
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: За Риболовците
Ludia написа:е да, фибро стъкло, тръстика и бамбук - това са другите материали
Близко до високо напрежение всичко става проводник.....дори и фибростъклото.
Абе с две думи-нямате работа под жици,с каквато и да е пръчка.
Очевидец съм на два случая ток да удря човек с въдица...и двата пъти жъдицата не докосна жиците !!!!
Първия път на една река срещу нас имаше една компания младежи(2момчета и 2момичета)едното момиче нещо се лигавеше със един директен(ментаче) 7-8 метров,а над нея жици не след малко тока я прасна.....оцеля,нищо и нямаше само едната маратонка беше цъфнала като роза явно от там е излезнал тока към земята...
Я втория път съм писал ето тук:
http://forum.nariba.com/viewtopic.php?f ... 0%BE%D1%80
Момчето не оцеля!!!
- parno
Re: За Риболовците
на прътовете си има стикери които явно показват какво да не се прави с такива пръчки
кофти наистина
опасни са да! за това когато вали ги скривайте и далеч от жиците
8 м е по-високо от половината дървета около блатата да не говорим 10+ карбонки
чувал съм дъга да бяга след пружина при замятане
дали е рибарски мит не знам ама направо
- Ludia
- Most Wanted
Re: За Риболовците
Преди лятна буря тази година, както ми седяха пръчките на стойката реших да ги извадя за да не се налага да вадя риба по време на гръмотевична буря. Извадих едната и я оставих пак на стойката. При ваденето на втората и поставянето й на стойката на разстояние една педя от другата, прескочи искра между двете и ме жигна леко... И двете са карбонови....
