Здравейте колеги.
Проблема е следният: Когато е студено времето и в колата съответно е студено като дам на контакт климатроника следва да изпише градусите или OFF ако съответно е изключен но не изписва нищо даже и не светва.
Покарвам малко да се постопли колата и като я огася и я запаля отново тръгва. Понякога давам 2-3 пъти на контакт и тръгва но не всеки път.
Въпроса ми е от какво може да е ако някой знае да пише.
Благодаря предварително.
Проблем с климатроника Пасат Б5.5
Georgi Hristov
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 20:51
- Местоположение: Shumen
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Проблем с климатроника Пасат Б5.5
наи вероятно управлението се е..ва;пробваи да по4истиш буксите
Georgi Hristov
Мерси колега ще пробвам тез дни
go6o 4ernia
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:53
- Местоположение: pomorie
Пръсни с контактен спрей.
- karlson18
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
И при мен се проявява този проблем,но след всичкото човъркане и ръчкане НЯМА резултат
viewtopic.php?f=6&t=236933
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
