чип на пасат 1.8 20V-Заслужава ли си?
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги, който е слагал чип на пасат 1.8 20V 125 коня, да каже има ли смисъл да се слага? Става ли по-пъргав, гори ли по-малко и др. + и -. Мерси предварително!
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 02 ное 2010 21:26, променено общо 2 пъти.
Причина: и докога ще се налага да ти дописва някой заглавията!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: чип на пасат 1.8 20V-Заслужава ли си?
Не !
Прочети малко за чиповете (колегата Brezel е гуруто тук, а и не само тук). Казано в 1 изречение : осезаема полза от "чип" има на турбо-мотори (какъвто този явно не е).
viewtopic.php?t=85369
viewtopic.php?f=48&t=16211
По-удачна инвестиция за този автомобил е една газова уредба (освен ако вече няма).
- zvera92
Колега,чел съм тия теми!Искам да знам отзиви от хора, които са слагали чип на такъв мотор!
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Да не та отчайвам ама едва ли има такива,аз поне не съм чувал.
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
На този мотор не но за нетурбинираните бензинки важи това което ми каза един колега след като си чипоса 320-ката (150к.с.): А бе май има малка разлика ама може и да си втълпявам след като дадох ххх лв за чипа
- zvera92
баси,начи никой не е слагал чип на тоя двигател така ли?
borkonikoloff
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
колега...не си давай парите на вятъра...ако искаш да вари сложи турбо...
- zvera92
други МНЕНИЯ МОЛЯ!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Аз съм слагал на няколко такива. До сега винаги са били доволни.
Падането на разхода е повече от колкото разликата във вървенето. Не разбирай,че няма, просто е минимална.
Можеш да пишеш на колегата BS. Той от скоро е с чип.
- zvera92
Колега,ще му пиша да видя какво ще каже!Мерси
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Това е все едно да сложиш чип на 9А или ПЛ мотор - ефект нулев .... сам си прави изводите.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Връзката между обороти и скорост е в скоростната кутия и предавателните числа. Чипът при АДР няма да промени нищо, може евенутално да се мести пикът на максималната мощност, но за сметка на голям разход на гориво.
Ако желаеш сваляне на оборотите и от там икономия- пренареди си кутията или поне сложи по-дълга 5-та скорост.
Ако желаеш повече мощност за сметка на увеличен разход - сложи по-къси предавки.... и така.
Толкоз по въпроса.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Може би трябва да се обясни малко от автора. Не знам как повече мощност ще се получи от по-късите предавки? За въртящ момент съм съгласен...
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Усещане за мощност в случая, да доуточним.
van476
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 18:43
- Местоположение: Elin Pelin
драсти...аз имах такъв и му бех отскубнал вуздушния филтър и си вурвеше якоо и бръмчеше....после му дадох едни вакуми на късо...по точно тия за бензиновите пари и бе6е още по добре.....трска6е якоо като му пуснеш гаста...абе добре си беше...надбягвах GTI само къде гореше повече!!!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 69 госта
