Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
kunch
Регистриран на: Вто 30 дек 2008 1:44
Въпро към темата:
Мнениеот kunch » Вто 15 юни 2010 10:44
Защо : "Презастраховам се срещу бъдещи изгаряния на дунапрена с алуминиева ламарина и нитове"
Въпросната ламарина няма ли да пречи на въздуха?!
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Re: Въпро към темата:
Мнениеот onion » Вто 15 юни 2010 23:02
kunch написа:Защо : "Презастраховам се срещу бъдещи изгаряния на дунапрена с алуминиева ламарина и нитове"
За да работи клапата през дупките НЕ трябва да минава въздух, т.е. дунапрена и ламарината вършат една и съща работа , ама ламарината не изгаря с времето ;) това е имал предвид колегата.
kunch
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот kunch » Сря 16 юни 2010 7:59
Благодаря за пояснението колега, остава да проверя някои летен ден дали ще ми се наложида резглобявам втори път ако не се справя от раз :077: А пост-а е : :bowdown
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 16 юни 2010 8:21
Приготви си нужните неща, премисли процедурата и какво може да ти се наложи да правиш и тогава започвай. Опита показва , че когато си подготвен на теория се справяш по-лесно с практиката ;) и отнема по-малко време.
styni
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 8:38
Мнениеот styni » Пет 27 авг 2010 10:52
Здравейте, и аз имам сходен проблем с GOLF 3 с климатик `92г.Вентилатора си работи нормално на 4-те скорости духа си от кадето трябва според врътките на таблото, но не духа топло и хвърля дунапренчета.За клапите разбрах.За радиатора ако въпросния байпас е в двигателния отсек то значи че аз нямам такъв, аз мисля, че в такъв случай остава радиаторчето да е запушено-разглобих под жабката, махнах вентилатора и получих достъп до радиаторчето,запалих колата двата маркуча които влизат в купето загряват но радиатора е студен. Питам е ли е възможно да се отпуши тоя радиатор или да търся нов, ако вобще е там проблема
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 27 авг 2010 19:29
Най-вероятно си стигнал до радиатора на климатика. Ако все пак си успял да стигнеш до този на парното - най добре нов :да:
styni
Мнениеот styni » Съб 28 авг 2010 12:04
Воала!!! Най-после свалих гадния радиатор.
1. Искам да благодаря и да изкажа своите адмирации на bobchо без когото може би нямаше да се захвана и спаравя. Сърдечно БЛАГОДАРЯ
2.С много зор извадих въпросния блок с радиаторчето и клапите (само него защото съм с клима) радиатора се оказа че е 80% чист ( направих му няколко цикъла с оцет за всеки сличай )но клапите нямаше и помен от дунапрен,лепило и всякакви там материали ( даже и боклук в котията нямаше )
Сега следва процедурата по оправяне на клапите и монтажа ( който малко ме притеснява :) )
styni
Мнениеот styni » Пон 30 авг 2010 22:45
Всичко е готово, монтирано само дето се прецаках сам- при монтажа прецаках изходната трабичка на радиаторчето, в момента се показва около 0,7 см. в двигателния отсек.Отидох при стругар и ми направи бронзова тръбичка която да влезе в старата с 1мм. по-малка ( умишлено )сега трябва да я залепя, и се чудя м/у поксипол или бизон. И двете ги дават да издържат на 120 градуса.
Използвам случея да кажа че при Golf 3 за свалянето на блока с радиатора и клапите се налага откачането на стоманената греда под кормилото. Освен 4-те болта ( 2 от ляво и 2 от дясно ) които са до пантите на вратите има още 2 които са точно под кормилния прът. Там е по сложно защото болтовете са с обли и гладки глави. Аз лично им направих канал с малък ъглошлайф и след това с голяма права отверка и чук ги развих-бяха много стегнати. В последствие разбрах, че умишлено са сложени такива болтове за да неможе всеки да ги развие, имало специален инстромент. Иначе цялата работа ми отне 1 ден.
Ето и снимки с тези болтове надявам се да съм полезен:
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Пон 06 сеп 2010 8:06
Има ли някакъв начин да се стигне до тоя дунапрен без да се разглабя цялата кола? Дори и да е трудно за достъп?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 сеп 2010 8:17
Не
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Сря 13 окт 2010 18:22
Колеги , някой може ли да даде идея от къде да си купя материалите / в частност ламарината с която се облицоват клапите / дунапрена е ясен , защото е доста специфична работата . мерси предварително !
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 13 окт 2010 18:26
Ламарина във всеки склад за строителни материали.Защо не опиташ с изкуствена кожа, лепило и нитове?Уплътняването е по-добро и клапите се движат по-мазно.
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Нед 17 окт 2010 17:12
Уникална тема!!!Ако не я бях прочел,никога не бих се наел да направя това.Благодарение на Бобчо сега в пасата е Африка.Огромно Благодаря на Бобчо за търпението и адмирации за темата!!! :beer :drunk :да:
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Вто 21 дек 2010 1:47
Момчета, направихме цялата процедура с батчеда - клапи + радиаторче, благодаря и аз на автора на темата! Но ми остана един куплунг, койтоне мога да се сетя дали и къде е бил включен: http://dravko.snimka.bg/other/misc.452330.21818448.big
http://dravko.snimka.bg/other/misc.452330.21818449.big
Някой сеща ли се откъде може да е? На мен ми се мота около централната конзола, но принципно може да е някъде от под волана - за около жабката е къс кабела му!
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 21 дек 2010 8:22
zdravko написа:.....
колега погледни осветление на пепелник,запалка и осветлението на врътките за парно...
приличам ми на една от тези букси
по-нагоре колега пита за материали за облепване на клапите :arrow: мойте ги облепих с тиксото(някво текстилено) с което лепат бризенти на тирове и по ръбовете сложих капчица
да става и с ламарина,но според мен тя е по-тежка
