Обтягане на ремъка на хидравликата на пасат Б3
Привет,скъса се ремъка който върти хидравликата и водната помпа.Въпроса ми е как и от къде да го натегна,също колко дълъг да бъде ремъка,ако може някоя схема.Колата е пасат Б3 1.8 1990г.Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Обтягане на ремъка на хидравликата на пасат Б3
Натяга се от хидравличната помпа.
Като легнеш под колата - ще видиш предните болтчета на оптяжния механизъм.
Лошото е, че има и още един болт, до който се достига от задната страна на помпата, ама е наврян в на кучето....
Всеки път се опитвам да си оптегна/отпусна ремъка без да го развивам и все не става!
Изглежда след това много силно го стягам
Развих всичко което ми се стори логично но хидравличната помпа не успях да я мръдна.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Отгоре на алуминиевата планка точно над термостата плътно до блока на двигателя има един болт М 13 е и е труден за виждане. Не съм сигурен дали на гедорето не трябваше и каре да се слага за да се отвие.
Ето схемата, мисля че теб болта означен с № 18 те мъчи
http://ci.auto-vision.ru/audivw_2007/vw ... 046000.png
Утре по светло ще видя,дано го открия че тука в Провадия няма кой да ми го смени,а до Варна няма как да дойда ще прегрее.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ще го видиш къде е болта, няма страшно!
Аз няколко пъти натягам и отпускам и от почукване последния път отчупих ухото с резбата на предния болт и сега карам без него
radotom написа:Натяга се от хидравличната помпа.
Лошото е, че има и още един болт, до който се достига от задната страна на помпата, ама е наврян в на кучето....![]()
"М13" ама друг път.Болта е М8 и се достига с камък 13мм и късия удължител(около 15 см) на гедоре.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
ВидиМС написа:"М13" ама друг път.Болта е М8 и се достига с камък 13мм и късия удължител(около 15 см) на гедоре.
Добре де сбъркал съм
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
К.Одаджийски написа:Аз няколко пъти натягам и отпускам и от почукване последния път отчупих ухото с резбата
Ето, че стигнахме до причината да се регистрирам в този форум преди години!
Аз взех Пассата с отчупено уше...
В резултат помпата седеше леко изметната (логично- шайбата й също) и в едно красиво септемврийско утро ремъка се скъса, спря и водната помпа и... талигата прегря
Нищо, де!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Малииии, просвирва ми некой ремък от десетина дена насам! Требе се заврем да постегнем и да наместим, че ще пътувам сега покрай празниците, да не ребилдвам PF принудително
След малко отивам да купя ремък и я мятам.Дано да е от този болт с номер 18 както каза колегата.Ще пиша какво съм направил.
Много благодаря на всички, наистина е бил болта с номер 18,добре че ви има.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
За това е форума все пак
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot], kukata_pasat и 29 госта
