Има ли проблем със скоростна кутия за Голф-2
Iv4o
Регистриран на: Чет 26 май 2005 21:18
Мнениеот Iv4o » Чет 06 юли 2006 9:34
Счупи ми се скоростната кутия.
Превключвам на втора, нормално без никакво ръчкане чу се някакво изтропване отбих и като слязох видях че ми изтича маслото.
Като я погледнахме отдолу има 2 дупки на корпуса и от едната стърчи изкривено желязо. Още не е свалена не знам какво е точно.
Въпросът ми е имате ли впечатления за здравината на скоростните кутии на Голф-а 5 степенна 91-ва година.
/Иначе купих нова (втора употреба де), и сега чакам да се монтира/
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 06 юли 2006 9:39
brabus имаше същото преживяване. скоростите му са у мен и след отварянето се установи че:
единия пиньон на дифа всъщност е половин пиньон. ина изкорубени едни фиксатори, потрошени зъби на първичния вал и на дифа, изтърбушен лагер на вторичния вал.
според мене половината пиньон е направил шпионката в кутията на брабуса.
иначе всички други колела и лагери са здрави-само дифа е фира, и корпуса...
2йките имат тая склонност-еле па на ГТИ РВ-нещо не им издържат дифовете.
иначе 3йковите скорости са доста по държеливи.
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 06 юли 2006 9:44, променено общо 1 път.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Чет 06 юли 2006 9:42
Попринцип Голфа има много здрава скоростна кутия . При превключване на студено докато не е разбила маслото понякога скоростите хъркат но никакви проблеми . Но като цяло са много здрави .
Iv4o
Мнениеот Iv4o » Чет 06 юли 2006 9:46
Само да допълня че иначе първа и задна си включват ОК, другите не съм ги пробвал. Изтеглихме я до майстора но там си я запалих и я вкарах в двора на ход. Не усетих проблеми с превключването. Сега стискам палци да съм уцелил здрава кутия. Че за сменяне с друга няма проблеми обаче работата май не е малко.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 06 юли 2006 17:04
Ами и аз мисля че им е слабо място точно там където казва колегата Ваското 1 понеже съм чупил 3кутии вече 020 точно на това място и 3та пъти,иначе като скорости са много добри но дифа им не е измислен много добре :roll: Сега на АБФа съм с друг вид кутия за която казват че е по добре но ще видим дано да няма проблем че ми е писнало от кутии :wink:
Iv4o
Мнениеот Iv4o » Нед 09 юли 2006 16:04
Това не съм много сигурен дали е за тук обаче сега се чудя какво да я правя старата скоростна кутия...
За старо желязо или може да и се вземат повече пари примерно някой ако ги ремонтира ?!? ( Преди да я сменя си включваше но корпуса е пробит отвътре и нещо изтропа ).
doxter
Регистриран на: Съб 13 май 2006 8:02
Автомобил: 1986 Golf mk2
Двигател: EV
Мнениеот doxter » Вто 11 юли 2006 1:38
Здравеите :)
Значи аз карам 1.3 МН които го караше брат ми преди тои смени 3 кутии и сичките бяха не стро6ени ами просто много зле, от както аз зех колата съм сменил 1 за сега :) с нея за сега нямам особенни проблеми сравнение с предишната влиучвам си екстра с изклучение на задна понякога влиза плавно, понякога се едно не съм натиснал съединител :(
Та мисалта ми е като караме стари кошери ще е така :( аз си мисля че ще е наи добре да се земе 1 "нова" и старата да се рециклира :) така поне ще се знае за какво се дават пари :) щото като си купиш така 3 "нови" фаида нема само сабираш скраб ;)
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 11 юли 2006 3:04
vaskoto1 написа:...
vasko това което описа подлежи ли да подмяна само на частите в скоростната кутия (ако може да се вземят от някаде само те нови??) и така да се поддържа преди да е "станала дупка" в корпуса на кутията?
Или само стискамепалци да не ни се случи на нас. Пък ако нямаме късмет после търсим втора употреба дето и тя е същата история кат "умрялата"??
Iv4o
Мнениеот Iv4o » Сря 12 юли 2006 10:29
Стана ми любопитно дали някъде се ремонтират тези кутии или дали ги изкупуват счупени. мисля си че при средна цена над 230 за петскоростна ако ремонта не е "майка си и баща си" някой кадърен майстор може да изкара някой лев :)
Пък и да си има човек резервна не е зле...
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Сря 12 юли 2006 18:35
Abe edin pat napravilis se kak si trebe nema mardane!!!!Ama ako 4ye6 xarkane mejy 1 i 2 ili 2 i 3 ili 3 i 4 ili 4 i 5 tva e sinxronizator!!Smeni go tva e mnooo evtina 4ast!!!Pak napravi6 li go nema mardane!!!!
КИРИЛИЦАТА!!!!mod edit: vaskoto1
doxter
Двигател: EV
Мнениеот doxter » Съб 15 юли 2006 20:31
Наистина някой знае ли някакво място кадето да поправят (рециклират) скоростни кутий, защото ми омръзна от "тая е супер сичко и е на ред" и като пусна съединитела да звуча на трактор изорал цела нива и т.н. :( просто искам да карам с скорости на който да им имам вяра ;)
