светна лампата на маслото и заработи на 3 цилиндъра
vani 1
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 17:34
Местоположение: vraca
Мнениеот vani 1 » Нед 19 дек 2010 18:32
здравеите,имам проблем с голф 3,1.8,както я запалих и светна лампата на маслото,заработи на 3 цилиндъра,и след 20 метра огасна лампата,колата позагря малко и заработи нормално,но като видях маслото,щеката,беше вдигнала още толова масло,над нормалното,маслото мерише на бензин,не е прегрявана колата и незнам какво да правя,моля помогнете даите съвет.
Последна промяна от vani 1 на Пон 20 дек 2010 17:22, променено общо 1 път.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: светна лампата на маслото и заработи на 3 цилиндъра
Мнениеот rexpitbul » Нед 19 дек 2010 19:01
vani 1 написа:здравеите,имам проблем с голф 3,1.8,както я запалих и светна лампата на маслото,заработи на 3 цилиндъра,и след 20 метра огасна лампата,колата позагря малко и заработи нормално,но като видях маслото,щеката,беше вдигнала още толова масло,над нормалното,маслото е станало на боза и мерише на бензин,в антифриза има и масло,не е прегрявана колата и незнам какво да правя,моля помогнете даите съвет.
В маслото има бензин, в антифриза има масло ! Лошо ! Възможно е да е спукан цилиндровият блок, главата или да е издухала гарнитурата на главата и да ги меша така! Трябва да се отвори, за да се види къде е проблема! Не я карай така колата, че да не се увеличат проблемите :|
Макар че бензин в маслото може да влиза и ако са прецакани сегментите на някой цилиндър.
vani 1
Мнениеот vani 1 » Пон 20 дек 2010 15:35
здравеите,маистора смени свещите и смени маслото и колата се оправи,в антифриза нямаше масло не беше и намалял,но ми е чудно как е вкарал бензин в маслото,маистора каза че е скапано горивото,но ми е чудно как е вкарал този бензин
vani 1
Мнениеот vani 1 » Пон 20 дек 2010 17:20
благодаря за отговора утре отива при маистор и ще пиша
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 21 дек 2010 16:19
vani 1 написа:здравеите,маистора смени свещите и смени маслото и колата се оправи,в антифриза нямаше масло не беше и намалял,но ми е чудно как е вкарал бензин в маслото,маистора каза че е скапано горивото,но ми е чудно как е вкарал този бензин
Дано да е това проблема и да се е оправила колата, но за всеки случай си следи нивото на маслото известно време :)
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 21 дек 2010 16:39
често,когато колата се кара на къси разстояния и не може да загрее добре се получава така(да вкарва бензин в маслото)-причините може да са от износени сегменти(неизгорелия бензин от богата смес минава през сегментите и после в картера)стари свещи(лошо изгаряне),много богата горивна смес(скапан бензирегулатор),много бавно загряване зимата(да речем заминал термостат)...
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 21 дек 2010 16:52
Lifeguard написа:
И аз търсех думи да дам обяснение, но колегата се е справил доста добре :)
vani 1
Мнениеот vani 1 » Сря 22 дек 2010 1:40
Blagodaria vi MNOGO za otgovorite,super ste
Последна промяна от radotom на Сря 22 дек 2010 9:51, променено общо 1 път.
Причина: А!? Къде избегА кирилизатора? :)))))
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 64 госта
