Passat B5.5 TDI пищи при палене
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пет 17 дек 2010 14:21
Здравейте!
От доста време (2006г) имам Пасат В5.5 131кс. От 2 дни сутрин при палене пищи бузер за 2-3 секунди... иначе не свети никоя лампа за грешка по таблото...
От какво може да е?
Мисля си дали не е слаб акумулатора (оригиналния е - не съм го сменял, колата е 2002г :) )
niks76
Местоположение: Париж
Re: Passat B5.5 TDI пищи при палене
Мнениеот niks76 » Пет 17 дек 2010 14:48
когато е студено и е под 4градуса пищи зумера за предупреждение :idea:
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Пет 17 дек 2010 14:52
niks76 написа:когато е студено и е под 4градуса пищи зумера за предупреждение :idea:
То не е пищене а по скоро едно пиукане и мига дисплея с показанията за външна температура.Поздрави
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пет 17 дек 2010 16:20
едното е звук като на гарата когато съобщават за пристигане на влак :), а другото си е баш пищене, както когато компютъра предупреждава за забравена ръчна или за проблем...
Та кое от двете е колега ZanderBG?
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Нед 19 дек 2010 15:15
при мен пищеше защото падаше напрежението на акумолатора беше стар и палене ми примигаше таблото но след смяна на акумолатора сичко си е наред
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Нед 19 дек 2010 19:54
При мен също,оказа се слаба минусова клема. Може би го прави и при слаб акумулатор.
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Вто 21 дек 2010 11:20
бях без комп. известно време :)
Не е предупреждението за ниска температура тогава си излиза мигащ надпис (мога да чета - надписа не е на японски :)
Клемите са ми перфектни, но както писах, акумулатора наблежава 9 годишна възраст :D
Свири - не свири, ще го карам докато спре да пали :beat_butt2
и без друго каляската спи в топъл гараж... най-много някой по-студен ден да не мога да запаля след работа :banghead:
koivi
Регистриран на: Чет 11 фев 2010 17:50
Местоположение: пазарджик
Мнениеот koivi » Вто 21 дек 2010 21:09
колега имах го същият проблем Купуваш нов акумулатор и всичко е наред
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Вто 21 дек 2010 21:17
Колегата с 9-годишния акумулатор да сподели каква марка и ампери моля
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Сря 22 дек 2010 11:48
ето снимки от жсм-а... марка и ампери мога само да гадая - никога не съм го вадил, а и доколкото разбрах, трудно се вади... между другото, последните 2-3 дни не е пищял - нали се позатопли времето... с малко късмет, ще изкара и тая зима пущинякът :mrgreen:
bobar
Мнениеот bobar » Чет 23 дек 2010 10:59
колега, това е оригиналния акумолатор.Аз го смених тези есен, просто гаранция е заминал.На моя доливах и течност ама не става.Виж в пежо българия имаше на добри цени. Поздрави
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Чет 23 дек 2010 14:38
Е да де, оригиналния е!
Докато пали, защо да го сменям :banana
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78, kukata_pasat, villystyle и 68 госта
