Привет на всички!
Редовно чета форума и намирам решениена проблемите си за Голф 3 Дизел, 1.9, но стигнах до задънена улица.
Преди време, 2-3, месеца смених водната помпа, защото скърцаше при въртене. Оказа се, че пистовия ремък е сложен над ролката и при ниски температури колата не загрява. Минах през сервиз за смяна на термостата. Тогава видяха и проблема с ремъка и го сложиха правилно - под ролката на помпата. Също така смених и ремъка на хидравличната помпа. Но на следващата сутрин при запалване, започна едно виене... ужас. Кратко е, продължава само няколко секунди. Заради него смених преди време водната помпа. Възможно ли е, заради това, че се е въртяла наобратно, отново да се е развалила? Другото, което се случи е, че ролката на генератора загрява много бързо - за около минута - две. А това нормално ли е? И виенето може ли да е от новия ремък?
И накрая - можете ли да ми препоръчате майстор във Варна, който наистина си разбира от работата, защото ми писна да правя ремонти на ремонтите.
Благорадя!
Проблеми с ремъци, генератор, водна помпа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
