грешка при пасат б 5.5
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 22 дек 2010 14:24
колеги скоро купих пасат б 5.5 2004 г 131к.с
направихме му 1 тест с ваг ком и ми дава тази грешка :engine coolant temp sensor (g62)open or short to plus
до колкото разбрах е температурен датчик,но къде се намира и за какво служи точно.
това е единия проблем
вчера ми изписа на борд компа това :GAS SCARIC OFFICINA - и светна чека .в превод изгорели газове сервиз.
туй за ко светна сега ,помагаите.
като покарам малко и огася и пак запаля не го показва .
на другия ден пак го показва и така
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: грешка при пасат б 5.5
Мнениеот maimo » Сря 22 дек 2010 15:32
отиди при колегата ifidik да ти я оправи.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 24 дек 2010 14:48
някой ще ми каже ли каде се намира този датчик, че да си го сменя
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 24 дек 2010 14:55
колега дат4ика се намира зад двигателя посока към купето,то4но под тандем помпата на пластмасов троиник от които излизат 3 марку4а,просто застани от страната на пасажера на амортесиора и погледни задната 4аст на двигателя 6те види6 една букса с 4ри кабел4ета ето това е дат4ика.успех дано си ме разбрал и весели празници. :beer
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 24 дек 2010 16:03
gogovaseev написа:колега дат4ика се намира зад двигателя посока към купето,то4но под тандем помпата на пластмасов троиник от които излизат 3 марку4а,просто застани от страната на пасажера на амортесиора и погледни задната 4аст на двигателя 6те види6 една букса с 4ри кабел4ета ето това е дат4ика.успех дано си ме разбрал и весели празници. :beer
благодаря,преди малко го видях къде е :следва смяна :D
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пет 24 дек 2010 17:30
Това за изгорелите газове ти го е изписало,защото този мотор е с филтър за твърди частици и явно се е позапушил.Решението на проблема е следното:
слагаш някой литър в резервоара и излизаш извън града,след което почваш да караш с обороти между 2000 и 2500 об/мин в продължение на не по-малко от 30 мин до 1 час и проблема ще се реши от самосебеси :wink: ,защото частиците изгарят.Ако не го караш в обороти(когато е топъл разбира се,но не разбирай да е постоянно в лютеницата) ще ти дава постоянно такива ядове.Просто като сменяш скоростите трябва да превключваш на около 2500 об/мин и мисля че няма да имаш проблеми с твърдите частици.
Ако все пак не се оправи работата както ти казах отивай при ifidik
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 24 дек 2010 17:51
Този мотор НЯМА филтър за твърди частици. Това съобщение в общия случай беше от някакъв датчик, който струва 30тина лева. Мишо и Никси от Герман са запознати с проблема.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 24 дек 2010 18:33
bulaki написа:Това за изгорелите газове ти го е изписало,защото този мотор е с филтър за твърди частици и явно се е позапушил.Решението на проблема е следното:
преди 5 дена смених абсолютон всичко,ролки, ремъци,ФИЛТРИ. до колкото си спомням, а и в сервизната книжка която ми дадоха от сервиза ,няма филтър за твърди частици. но пък наистина като покарам колата 10-15 мин и после огася и запаля не ми дава втората грешка
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пет 24 дек 2010 18:35
кое съобщение второто ли ?
bulaki
Мнениеот bulaki » Пет 24 дек 2010 18:37
Ето я темата с този проблем viewtopic.php?f=24&t=188434
Alek
Мнениеот Alek » Пет 24 дек 2010 22:01
На колегата Svets колата е с филтър DPF, но тя е 2.0 TDI, а не 1.9....До колегата нинджа - да, за втората грешка имам предвид, а първата ти е датчика на антифриза.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Съб 25 дек 2010 9:59
благодаря на всички за помощта,в понеделник ще се заема с отстраняване на проблемите и после ще пиша за резултатите.ВЕСЕЛА КОЛЕДА
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Пон 27 дек 2010 16:54
днес смених температурния датчик и изчистих всички грешки.за сега няма проблеми,като покарам малко ще видим .
за инфо:датчика на феби 20 лв. + "О" пръстен 50 ст. и 1 л.АНТИФРИЗ
следва демонтаж и почистване на ЕГР клапана и колекторите .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
